Jag håller på att bygga ett nytt hus och ska besluta mig om vilken belysning jag ska ha i huset. I vardagsrummet hade jag tänkt ha 4 st uplights med ca 200W i varje lampa. Vardagsrummet är på ca 30 m2 och har ett ryggåstak.
Jag kommer koppla dimmer på dessa 4 uplights för att kunna styra belysningen på önskat sätt.
Frågan är hur mycket ström dessa uplights drar när jag inte har ställt in dimmer på max belysning? "Sparar" jag el (pengar) om jag dimmar ner belysningen?
Vore tacksam för svar! :)
Mvh
Marcus
Jo du sparar.
Jag antar att din fråga gäller huruvida dimmern förbrukar effekten som inte går till llampan? Dimmern förbrukar ingen effekt (eller ialla fall försumbar effekt).
Däremot så är det inte säkert att en lampa på 200W som är neddimmad att lysa som en 60W lampa, är lika effektiv som en 60W lampa. Jag skulle gissa att en neddimmad lampa generarerar mer värme än en lampa som "lyser för fullt" med samma ljusutbyte. fast det vet jag inte, mer en spekulation.
Hej igen!
Tack för svaret!
Mvh
Marcus
Hmm... Jag har en följdfråga: Hur är en dimmer konstruerad?
Jag hade hört av en "elektriker-kunnig" att det är ett vridmotstånd och isåfall borde man väl betala för värmen som motståndet ger. Den borde för övrigt värma väggen...
Man ställer in den med ett vridmotstånd, men strömmen till lampan går genom en triac (eller någon annan switchande halvledare), som får en fördröjd tändpuls för varje halvperiod så att den kapar bort den första biten i vågen.
Effektförlusten blir minimal, men man får alltså en ful kurvform och kan därmed inte driva vad som helst med den, men en vanlig glödlampa går bra.
Mvh
Marcus
Glöm inte att du måste ha en kraftigare dimmer än de de säljer hos t.ex. Classe för alla de där watten...
