Kan man få en trappkoppling att fungera med den ena brytaren trådlös?
Det beror på den trådlösa brytaren, men om den minst är enpolig och växlande så bör det fungera.
Inga Problem.
Leverantören Merten kan enkelt lösa ditt problem. Då kan du få din trådlösa brytare i vilken desig du vill.
Du sätter en Huvudenhet i din vanliga A-dosa, som du sen enkelt programerar ihop med en trådlös mottagare som du klistrar eller skruvar upp på den väggen där du vill ha den.
Beställ Brochyr hos merten för mer info.
Mvh// Froken_Obstinat
