Hej alla byggare!
Jag håller på att spika panel på väggen och har nu kommit till stället där en handdukstork skulle kunna kopplas in.
Jag har en apparatdosa på 30cm höjd från golvet som skulle kunna användas. Det finns inget vatten på minst 1,5m från dosan och det kommer heller inte att bli något närmare än så, men däremot så finns det ett ventilationshål in till en bastu i direkt närhet. Något säger mig att jag inte får sätta ett eluttag där eller?
 Jag funderar på att borra ett litet hål i panelen och dra ut en EKK från dosan till en handdukstork och på det viset få den fast monterad.
Så frågan är: Kan jag göra så eller finns det något annat sätt? Och finns det handdukstorkar som kan kopplas in på det viset? Eller ska jag bygga in apparatdosan, glömma att den finns och lägga ner projektet med handdukstorken?
Tacksam för svar eller länkar.
//Mattias
Med jordfelsbrytare och runt två meter från vatten ser jag inga hinder med ett IP 44 uttag med lucka....
Fast jag hade satt denna handukstork som passar över en apparatdosa!
Tänk bara på att panelen måste vara precis intill dosans kant å inte för stort glapp, för då blir det mycket mjukfogning för er !!
lycka till ;)
Isåfall måste du dra igenom EKK-kablen till en annan dosa och göra kopplingen där. Man får ju inte bygga in en dosa (med kopplingpunkter) bakom panel. Ett litet hål i panelen med lite tätande mjukfog blir iallafall väldigt snyggt.
Ja, det finns handdukstorkar för fast installation som kan kopplas in på det viset.
