Finns det någon form av standard för hur långt man drar VP-rör utan dosor/skåp mer än i början och slutet? Om man exempelvis skulle dra 10 meter rör med några vinklar på vägen så kan det vara rätt tungt att dra igenom kablarna.
Svensk standard säger att längder över 15 m bör förses med hjälpdosa.
Sunt förnuft säger att om det är mycket böjar så kanske man bör sätta hjälpdosor tätare än så.
Min erfarenhet säger mig att man helst inte ska ha mer än två 90-gradersböjar, (och absolut inte mer än tre), om man vill trycka genom en fjäder. >:(
Det beror väl lite på hur skarpa man gör 90 gradarna kan man ha en radie på 30-40 cm så är det lugnt men om man gör en 5 cm radie då kan det bli bra tungt på första. Kan man undvika 90 och göra två 45 så är ju det betydligt bättre
Kör alltid med dessa färdiga böjar vid skarpa 90-krökar:
Rörböj VPS-P / Elcan
Kombinerad låsning med friktionsmassa och knaster som ger säker låsning för både vp-rör och flexrör. Är demonterbar. Extra stort utrymme i böjen:
Du är klok du. Själv skulle man ju visa sig på styva linan. Blir visst två gånger cat5e istället för två cat6 där nu ;)
Inte klok, har bra "rådgivare" här på forumet samt i bekantskapskretsen ;)
Jag drog VP 20 till mina dubbla RJ45 och fick nätt och jämnt igenom dubbla skärmade cat 6 kablar, men det gick!
Håller just nu på att montera upp rackstativ i vänstra hörnet (just nu lite kallt för att spika ytterpanel :-X):
http://www.familjenlindstrom.se/images/elcentral.jpg
Jag kör på oskärmat. Man bor ju inte i ett ställverk :) Gått bra i vp 16 överallt annars me det var den där böjen vid limträbalken som blev lite tajt ...
Långa svepande böjar är det som gäller!! andvänd böjfjäder så lite som möjligt och när du gör det böj inte över knät ;) utan gör en lång böj, färdiga böjar är för amatörer
Tackar ödmjukast för för forumdeltagarnas engagemang i frågan  :)
En ny fråga:
Jag har dragit rör från vinden och ner till källaren och på vägen ska jag sätta hjälpdosor, just med tanke på problemet som har diskuterats här. De kommer att sitta lättåtkomligt innanför dörren ner till källaren. Det handlar om cirka 10 rör och min fråga är om man får ha en hjälpdosa på två rör?
Mvh
Thomas
