Vad bör jag ha för dimension om jag ska dra högtalarkabel, antennkabel och rj45 kabel i vp rör eller flexslang?
Jag ska alltså inte dra alla dessa i samma rör utan en kabel per rör. Räcker det med 16mm??
Det ska fräsas ner i golvet inna parketten läggs.
16mm räcker för cat5 och antennkabel och även för vanlig högtalarkabel, men för "seriös" högtalarkabel (t ex Supra) måste du upp i dimension. Kan vara smart att dra dubbla nätverkskablar i samma rör när du ändå håller på (finns dubbeluttag) och då blir 16mm väl knappt.
Aha ok. Tack för svaret. Vad är nästa dimension för vp rör/flexslang efter 16mm? 25mm?
Det är stor skillnad på VP rör eller flexslang.
Det som man får plats med i ett 16 mm VP rör får INTE plats i en 16 mm flexslang.
För att få plats med det som rymms i ett 16 mm VP rör så får man gå upp till nästa dim på flexslangen.
Om du inte vill fräsa för stora spår så välj VP rör.
Nästa VP-rör blir 20mm och sedan 25mm.
Inga problem att dra dubbla cat5 i ett 16 vp rör. Går tom att dra 2 cat5 plus en tele i ett sånt rör.
Det går även att dra 2 cat6 i ett vp 16 rör om man gör böjarna försiktigt.
Överväg att dra två vp16 till varje dosa. Det är ändå billigare än att dra ett vp25
