Vi har hängt upp Gåde taklampor (IKEAs) ovanför barbordet i köket, men sladdarna är så knöliga att de inte hänger rakt ner. Finns det nåt knep hur man kan släta ut dem? Lamporna i sig är så lätta att de inte hjälper till att tynga ner sladdarna. Innan vi satte upp dem ovanför bordet hängde vi en färgburk i lampan så den fick hänga ut sig, men så fort vi plockade bort burken slingrar sig sladden igen. Det är en vanlig sladd med vitt "hölje". Tips någon?
Hm det enda tips ja kan ge är som man gjorde förr på kulo om den blivit fel utrullad.
Ta e vp 16 rör o böj i 2 korta 90 svängar så att ett S bildas. Dra sedan genom kabeln några gånger. Förmodligen är väl din kabel för mjuk för att ovanstående ska fungera men det kan vara värt ett försök.
De kan hänga till sig efter ett tag , annars reklamera.
häng upp sladden med en tyngd i o värm lite försiktigt med hårfön ellr dylikt så att plasten blir varm ...... låt den hänga kvar o kallna ;)
Vi hade samma problem med två lampor vi köpte till köket, jag drog kabeln fram och åter några gånger över kanten på arbetsbänken i köket, den har mjuk kant, sen hängde jag upp dem och det gick till sig rätt snabbt.
