Behöver det vara en brytare till tvättmaskinen, eller är det tillräckligt med ett vanligt jordat IP44 uttag? Maskinen är en vanlig 230v med stickpropp.
Det är nämligen draget trefas till en kopplingsdosa via en allpolig brytare nu, och dessutom sitter den inte på det ställe vi vill ha den.
C
Själva stickproppen funkar bra som säkerhetsbrytare så vitt jag vet. En separat säkerhetsbrytare krävs bara vid fast anslutning.
P.s. uttaget måste dock sitta i samma rum som tvättmaskinen står i.
Uttaget sitter just ovanför tvättmaskinen.
Så tyckte inte min elektriker när han monterade fast anslutning till tvättmaskinen och torltumlaren. Det behövs ingen brytare sa han.
Är min anslutning fel då?
Enligt min tolkning skall alla typer av maskiner med roterande motorer pumpar osv osv ha säkerhetsbrytare.
Nja, allpolig frånkoppling skall dom ha. Jag anser att vid stickproppsanslutning så räcker det med att dra ut stickproppen. Stickpropp är godkänd som frånskiljare.
Fler tips på om jag kan skippa den allpoliga brytaren och nöja mig med ett jordat IP44 230v uttag till tvättmaskinen?
Kan jag låta de två oanvända faserna gå till två uttag på andra sidan väggen? (i garaget).  Ev. om jag låter det gå via den allpoliga brytaren?
Skippa du den allpoliga brytaren och sätt tre enfasuttag om det är det du behöver, det finns det inget hinder för i föreskrifterna.
Glöm inte att märka upp vid dosa och central att du gjort så. :)
Tack för svaren, då skippar jag brytaren och gör tre enfasuttag istället! :)
Alltså givetvis är det godkänt med vägguttag. Det var inte det ja svarade på utan om det var godkänt med en fast inkopplad utan brytare.
