15 228 läst ·
36 svar
15k läst
36 svar
Felsöka på kretskort
Sida 1 av 3
Kan vara så att en lödningspunkt har "gett upp" sk. kallödning. Jag har väckt ett antal produkter till liv igen genom att löda, med en lödpenna, på samtliga punkter på kretskortet för att få kontakt igen mellan kopparbanorna och benen på komponenten.
Detta kan dock vara svårt om elektronikprylen är relativt ny. För där är många av komponenterna ytmonterade dvs saknar lödben och är av typen micro i storlek. Men med lite tålamod och med en lödpenna med fin lödspets så kan det gå även där. Men man får se upp så att man inte gör korslutning mellan kopparbanor och kretsben.
Ahh äntligen ngn kunnig=)roli skrev:Kan vara så att en lödningspunkt har "gett upp" sk. kallödning. Jag har väckt ett antal produkter till liv igen genom att löda, med en lödpenna, på samtliga punkter på kretskortet för att få kontakt igen mellan kopparbanorna och benen på komponenten.
Prylen är ifrån 1997
Hittade nu 1 100uf 35v står där på den..liknar en kondesator.
Den var lös
Tror dock att det är mer som strular.
I övrigt är det ngt fel med strömfösörjningen då dioden för Power lyser inte när man stoppat i adaptern.
Är det ngt speciellt man brukar genrellt få byta när sånt strular eller det kan vará olika varje gång?
http://web.telia.com/~u45617484/Hush1b.jpg
Det är den är längts upp till höger av de kondensatorerna som lossnat på ena benet.
Ström ingång är längst ner till höger
"Misstänker" att den matas med AC eftersom hela "paketet" till höger på din bild är likriktaren med glättningskondensatorer, de fyra dioderna utgör likriktarbryggan och sen är (troligen) de två "trebeningarna" på kylflänsar spänningsregulatorer.
Jag hade lött fast kondningen och sen mätt mig vidare efter att ha kollat typ och benkonfiguration på regulatorerna. Är "lite" pyssel med det och har man inte kretschemat så får man klura en hel del. T ex vad transistorna vid resp regulator har för exakt funktion...
Tror att en liten enmans tvfirma reder det rätt snabbt, de har datablad, oscilloscop och ser rätt snabbt vad resp komponent gör, det är ju inte första gången de rotar i det direkt. Sen har de troligen komponenter hemma med.
Hoppas detta hjälper lite
/Kent
<edit>
Sen finns det en "lösning" till och det är att kolla vad regulatorerna ger för spänning och sen mata hela kortet ifrån ett _stabiliserat_ nätaggregat efter regulatorerna med korrekt spänning, då kan man testa om det bara är strömförsörjningen som lagt av eller om fler komponenter fått stryk. Glöm bara inte att kortet kan försörjas med +x V, gemensam och - x V, Jag _gissar_ nämligen att det är så och därför där är två regulatorer (om det nu är regulatorer).
Troligen är det mer än bara kondningen som felar eftersom det enda de gör är att ge en jämn spänningskurva, jag hade gissat på dioderna.
<edit 2 *s*>
Självfallet kan den även funka som gemensam - + x V och + lite mer x V dvs som exempel (- dvs 0 V), + 5 V och + 12 V
Kul tankenöt en söndagsfm, var en del år sen jag pysslade med sådant här *ler*
/Kent
<edit>
<edit 2 *s*>
Har långt om länge hittat en annan med samma problem och har har fått tag i Kretskortsschema från tillverkaren.Snickarboden skrev:"Misstänker" att den matas med AC eftersom hela "paketet" till höger på din bild är likriktaren med glättningskondensatorer, de fyra dioderna utgör likriktarbryggan och sen är (troligen) de två "trebeningarna" på kylflänsar spänningsregulatorer.
/Kent
Väntar på att han skall skicka det till mig och därefter får jag se vad nästa steg blir.
Precis min tanke vara att lämna in den till en renodlad reperatör då med ett schema.
Försökte få tag i ngn från gamla paralellklassen de som gick på Radio/Tv sidan men utan resultat.
Tack för all hjälp änsålänge
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Om du kan lägga upp schemat, så är jag övertygad om jag eller någon annan kan hjälpa dig med förslag på mätningar.
När man ser bilden på kortet så tycker jag att det ser ut som det skulle vara ganska lätt att felsöka. När man väl har ett schema.
Under tiden så kan du ju dels mäta på din adapter vad en lämnar för spänning (troligen AC).
Mät sedan vid dioderna på kortet och se om du där har en rimlig DC (borde vara ungefär samma som din AC från adaptern).
Om det finns anledning att misstänka någon av doderna, så kan du löda loss och kontrollmäta med ohm meter, de skall ha helt avbrott i ena riktningen och visa lite i andra (dioden har ingen resistans, men den leder bara spänningar över 0,7 V, så ohmmetern tolkar det som att där finns en resistans).
Där har vi länkenhempularen skrev:Om du kan lägga upp schemat, så är jag övertygad om jag eller någon annan kan hjälpa dig med förslag på mätningar.
http://web.telia.com/~u45617484/hush super c1.pdf
Vad jag vet i dagsläget är att C35 är lös.
Och jag har 9.38V in på kortet så långt är all frid och fröjd.
Skall ta hem lödkolv imorrn från jobbet och löda dit C35.
Annars så är produkten väldigt sparsamt använd så det måste vara ngn komponent som skall bytas "bara"
Edit: Mojängen ni hjälper mig att fica är en sorts Gate som skall filtrera bort nätbrus och annat som kommer ur förstärkaren när man lirar live.
Så inget börjar låta förrens man slår på strängarna
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Nu har jag tittat lite på schemat. Börja givetvis med att löda in den lösa kondensatorn.
Sedan mäter du ett antal spänningar. Använd mittpunkten mellan D15 och D16 som jord, den bör gå runt som jord lite överallt på kortet, Observera att ingen av kontakterna på inkommande AC är jord.
Mät sedan runt U6 och U7. Du säger att lysdioden LED2 är släckt. Det tyder på att fu inte får ut någonting från regulatorn U6. Om den teorin stämmer så bör du ha spänning in (dvs ut från D14), men ingenting ut på högra sidan av U6.
Om så är fallet så kan man antingen tänka sig att det är fel på U6, eller att någonting på kortet drar för mycket ström så att U6 stryper.
Tänkbara kortslutningar skulle kunna vara dioderna D1-D4 eller D10-D13. Dom sitter som skyddsdioder på in och utgångar. Dom kan ta stryk när man kopplar in något som ev. är statiskt uppladdat (det är igentligen det dom skall skydda resten av elektriniken från). Om du ohmmäter med lågt område (typ 0-2000 Ohm) mellan mittpunkterna för respektive dioder mot +15V och -15V så bör du se att det leder ganska bra i ena riktningen men inte i andra (viss resistans blir det pga motstånden i kretsen, men det ser ut som "parasitvägen" bör hålla minst 20kOhm). Om någon av dioderna då verka suspekt så lödar du loss den i ena änden och kontrollmäter en gång till för att vara säker på att det inte är ström som går backvägen.
Sedan kan det givetvis vara kortslutning i någon av de kretsar som drivs (de som heter U1 U2 osv) men det är mindre sannolikt.
Mellan D15-D16 till utgånde från D14 hade jag 0.026Vhempularen skrev:Nu har jag tittat lite på schemat. Börja givetvis med att löda in den lösa kondensatorn.
D1-D4 Mätte samma på alla och det var ett fast värde
D10-D10 mätte även samma fast på ena sidan dock ett fladdrande på andra sidan
Inte så lätt detta
Men kul samt nyttigt!
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Vi kan börja med att konstatera att spänningen på d14 är alldeles för låg, den är så låg att jag undrar om det är ett mätfel. Du har väl mätt DC?
Spänningen borde varit över 15V.
men jag tror att du borde vänta med fler mätningar tills C35 sitter ordentligt inlödd, för om man tittar lite nogrannare på schemat så undrar jag om inte den är lite víktigare för funktionen än jag först såg.
Det känns som det.hempularen skrev:Vi kan börja med att konstatera att spänningen på d14 är alldeles för låg, den är så låg att jag undrar om det är ett mätfel. Du har väl mätt DC?
Vi får forsätta imorgon.
Har du möjligtvis msn?
C 35 På plats.hempularen skrev:Vi kan börja med att konstatera att spänningen på d14 är alldeles för låg, den är så låg att jag undrar om det är ett mätfel. Du har väl mätt DC?
fortfarande väldigt låg spänning på ovanstående mätn.
Och jag mätte självklart DC
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
OK,
Vad finns det runt U7 då. Mät på in och utgång. Om apparaten skulle fungera så skulel där vara sisådär -16-18V på ingången och -15V på utgången.
Har du föresten kontrollerat säkringen F1?
Förstod jag dig rätt att när du ohmmäter över skyddsdioderna (ex. d1) så får du ungefär samma utslag oavset vilken riktning du mäter?
Om så är fallet så föreslår jag att du löder ur ena änden på den och mäter igen. Det skall vara avbrott i ena riktningen.
U7 ligger runt 2 V på de 2 översta stiften och 0V på det understa.hempularen skrev:OK,
Det finns ingen glassäkring..
Kolla bilden
Kanske är ngt där i början?
http://web.telia.com/~u45617484/Hush3.jpg
Sen förstod jag inte exakt hur ja skulle mäta Skydsdioderna
http://web.telia.com/~u45617484/Hush4.JPG
Förstår det på schemat men inte i verkligheten då det går kors o tvärs
