1 333 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Fråga angående säkerhet med spottar
Hej.
Ska ha ett gäng spottar (50W, 230V) i sovrummet på övervåningen. Har funderat mycket på det här med säkerheten eftersom det är uppe på vinden som spottarna installeras och har ingen lust att det ska finnas en chans att det ska kunna fjutta eld i isoleringen.
På informationen om dessa spottar så ska det vara ett säkerhetsavstånd på 15 cm runtom spotten. Är detta avståndet till brännbart material? Tänkte köra på denna potta:
http://www.jula.se/Butik/docs/Malla...137805&pf_id=SE-402097&dept_id=SE-402
Är den för liten med tanke på avståndet eller är det brandsäkert?
Normalt är avståndet till brännbart material, men du få kontrollera på spottarna. Gissningsvis funkar Julapottan, men kolla för säkerhets skull.
Ofta brukar man räkna på 1 st 20W lampa per m2 i badrum och kök där det är viktigt med bra ljus, tror man kan minska på detta i ett sovrum. Sen är det ju även så att det varierar rätt mycket på ljusutbytet mellan olika lampor. 400w är ändå rätt mycket för ett rum, ofta har man ju bara ett par 40W-are.
Hög effekt på lampan ger mer värme och större krav på isolering. Dessutom så är det så att värme gör att lamporna åldras fortare, dvs en lampa med lägre effekt håller i regel längre.
en fråga ang strömmen...hur många spottar kan man ansluta till det befintliga uttaget på taket?? tänkte köra med sex st i hallen o sex i köket...det är betong så det är väl inte så noga med avstånd. Kan sänka taket med ca 9 cm men det räcker väl hoppas jag.
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
Det funkar sannolikt vad gäller värme, men en del spottar har en arm som sticker upp där kopplingsplinten sitter. Jag tror att det är för att få plinten en bit från den värsta värmen. Vad jag vill ha sagt är att du bör nog kontrollera så att den spot du väljer inte har något som sticker upp mer än de 9 cm du tänker sänka taket.
Och glöm inte att du behöver använda värmetålig kabel för anslutningen.
Okey, följde tipset och köpte 35W/230-spottar istället.
Passade samtidigt på att handla dimmer från Bauhaus.
Säljaren, som inte verkade helt säker på sin sak, tipsade mig om en Eljo-dimmer. Köpte denna men frågan är om det blev rätt. På den står det:
"TREND 1-p/trapp,40-315W. Glödljus, elktr. transformator."
Går det att dimmra halogen med den?
Sorry för mina newbie-frågor. :-/
Det borde väl stå på dimmern. Har kollat på en massa dimers o på de som jag kan använda står det för halogen. Köpte mina downlights och dimmer på Clasolhlson, vilken skitprodukt downlightsen är, kablarna är inte värmeisolerade. Ska åka dit imorgon o lämna tillbaks de. Glömde bort att jag aldrig skulle köpa CoTech produkter igen. (Köpte två planslip, ena gick sönder efter en kvart, den andra efter 20 dagar) man får vad man betalar för...hehe...
En kvart var lite illa men sånadär hobby-budgetmaskiner är väl inte avsedda att köras en 20 dagar per år eller så?Muki skrev:Det borde väl stå på dimmern. Har kollat på en massa dimers o på de som jag kan använda står det för halogen. Köpte mina downlights och dimmer på Clasolhlson, vilken skitprodukt downlightsen är, kablarna är inte värmeisolerade. Ska åka dit imorgon o lämna tillbaks de. Glömde bort att jag aldrig skulle köpa CoTech produkter igen. (Köpte två planslip, ena gick sönder efter en kvart, den andra efter 20 dagar) man får vad man betalar för...hehe...
Min erfartenhet är att även gamla borrmaskiner som gjort "trogen tjänst i många år" i diverse hem för att typ borra hål för att fästa tavlor och andra enklare saker har en förmåga att ge upp ganska snabbt om man t.ex. får för sig att borra X antal hål i rad för att fästa upp kabelklammar på betongvägg ett antal meter o.s.v., man får hålla en näsa (säger man så?
"cotech" lär stå för "clas ohlsson technology" eller nåt sånt, det verkar iaf vara deras märke. Allt är nog inte skit, och en del är prisvärt också. Jag upptäckte att deras budgetvariant av utanpåliggande kronbrytare faktiskt har trappbrytarfunktion, för 45 pix kan man inte klaga, och den är förutom ce-märkningen även s-märkt.
