hej
Jag köpte just en dimmer till hallen. Jag tror egentligen att jag vet hur den ska monteras – blått i det ena och brunt i det andra kopplingsstället. MEN på dimmern finns två små markeringar. Vid den ena ”inkopplingen” (plinten?) är det ett L med en pil uppåt. Vid den andra, en vågmarkering med en sned pil över + en pil nedåt. Det är första gången jag monterar en dimmer och jag har fått instruktioner från grannen … men markeringarna visste han inget om. Är de viktiga? Vad betyder de? Kan det ha betydelse på vilken plats jag sätter den bruna resp den blå? (Det sa grannen att det inte hade ...)
mvh fiddeli
L med Pil uppåt = Direktfas
Vågmarkering med sned pil över och pil nedåt = Styrd fas (dvs. till lampan)
hej
tack för svaret!
tyvärr har jag ingen aning om utifall ditt svar har någon betydelse för mitt "dimmerprojekt". Betyder detta att jag borde göra annorlunda än det jag har tänkt?
PS Man lär så länge man lever, precis så känns det just nu ...DS
Jag trodde att jag svarade på din fråga... :o
Vad är det som du inte förstår? Jag kanske kan försöka förtydliga lite?
jag blir lite konfunderad över din fråga. Färgerna du anger låter inte helt riktiga, men det beror lite på:
1. har det suttit en strömbrytare tidigare, där du nu vill ha dimmern? Eller är det en nydragning av kabel?
2. Vilken typ av kabel är det? är det utanpåliggande kabel (det skulle kunna förklara färgerna).
hej!
Det sitter idag en infälld strömbrytare och det finns ingen jord. Vårt hus och vår eldragning är från 72 och är, även för elektriker, ibland lite oväntad ... men det brukar vara en blå och en brun sladd, när det finns en jordad sladd är den gul&grön.
Det är stömbrytaren till lampan i trappan.
Betyder tecknen att jag kan göra som jag tänkt mig? Jag trodde att tecknen skulle betyda här placerar du sladd x och här placerar du sladd y! Det kanske det gör - fast jag vet inte vad direktfas och styrd fas är.
mvh fiddeli
Med direkt fas menar han den ledning som matar strömmen till dimmern. Direkt från nätet. Med styrd fas avses den ledning som går från dimmern till lampan. Styrd av dimmern, alltså.
Vilken tråd som är vilken går inte att veta utan att mäta spänningen mot jord. Sedan kommer det i och för sig att funka även om man förväxlar tändtråden och fastråden, för så länge dimmern inte har någon jordreferens vet den ändå inte om den sitter rätt eller fel.
TACK! Nu vet jag hur jag ska göra! Och vad som menades ... tror jag :-[
Så spännande! Nu kan jag ändå inte låta bli att fråga - tändtråd och fastråd, vad är det? Du måste tänka på den blå och den bruna, men är de alltså olika och viktiga att skilja på om det också finns en jordad tråd(!)? Vad kan hända om man blandar dem? (Inte för att jag har några planer på att rigga sådan el).
mvh fiddeli
Fas kallar man den tråd, som har fast förbindelse med en säkring i centralen (ev. via diverse skarvar i olika dosor). Den är alltså alltid spänningsförande, och strömförande när man har någon belastning inkopplad, och ofta svart.
Tändtråd kallar man en tråd, som är inkopplad efter en brytare. Den är då spänningsförande (och strömförande när någon förbrukare är ansluten) bara när brytaren är till, och alltså lampan tänd. Därav namnet.
Den är ofta brun eller vit. Blå tändtråd bör man inte använda, men om man inte drar lösa trådar, utan kabel, har man ibland inget annat val.
Blå tråd är normalt sett nolla, dvs. en icke spänningsförande (däremot kan den vara strömförande) returledning. Den går tillbaka till nollskenan i centralen, ev. via skarvar och ibland via en brytare, om man har något inkopplat med allpolig brytning.
Gul/grön är skyddsledare. Den har enbart en säkerhetsfunktion, och är aldrig varken spännings- eller strömförande. Den kopplas till jordskenan i centralen och får för död och pina inte kunna brytas med någon brytare.
Det var ett tag sedan, men jag försöker ...
Vad är något som är spänningsförande?
Varför finns en "nolla"? Vad har man den till?
mvh fiddelee
mvh fiddelee
Den leder tillbaka strömmen till nollpunkten på transformatorn, utan den får man ingen sluten strömkrets.
