Finns i massor bakom vår tv! Snälla, någon som har någon smart lösning för dessa! Som det är nu är de fula och samlar massa damm!!!
Rekommenderar varmt kardborrvarianten. Den är enklat att öppna och stänga när man ska ändra nåt vilket man ska senast dagen efter att man hadde snyggat till
Obs, "sladdsamlaren" på klasolle skulle iaf inte jag köra till apparater som drar en del ström, det är dumt att linda ihop kablar för tätt då.
Köp såntdär grönt platt plastband med en ingjuten ståltråd mitt i, finns på trädgårdsbutikerna, och bunta upp kablarna. Sätt upp lite krokar/spikar/skruvar bakpå t.ex. tv-möbel, stereobänk o.s.v. för att hänga dessa uppbuntningar i. Det plastband jag tänker på är samma sort som brukar sitta omkring ihoprullade sladdar på nytillverkade apparater, fast jag har tyvärr bara sett den gröna färgen på metervara.
Vanliga buntband har ju nackdelen att när man bestämmer sig för att ändra nåt så får man klippa upp dem, och blir det av att bunta nytt med en gång, näe, man ska ju prova att ändringen blev bra, och sen blir det inte av....
Nu kommer snåla fixarfrasses råd :)
Inte omöjligt att du har en bit flex-slang liggandes överbliven hemma? (helst 20mm)
Drag ett snitt längs med slangen så du får en öppning, sen kan du sammal dina sladdar i slangen. Ser iaf lite roligare ut med en slang än 10 olika sladdar.
Har du ingen flexslang så säljer IKEA färdig grå eller svart kabelförvaringsslang (vilket ord :)) för en billig penning.
/AB
Kardborre band på metervara är bland det bästa i lägen bakom dator och tv bänk. Dessa kabelsamlare man rullar in kabeln i funkar säkert bra med en enstaka lampsladd och då även bra mycke snyggare än en buntad ring.
/AB
Var FÖRSIKTIG när du drar det där snittet i slangen - den kan vara j-vlig att skära i på den ledden och kniven slinter lätt som bara den med risk för fula skärskador...
