E
Hejsan
Har nylingen köpt ett hus byggt -58 och i samband med att jag bytte kyl så upptäckte jag något mindre roligt.
Om jag mäter med multimetern mellan nolla och jord får jag ca 60v och vad jag vet så skall det inte vara så.
Mäter jag mellan fas och nolla blir det som vanligt ca 220v och mellan fas och jord ca 160v. (220-60 = 160)
Mätte även mellan jord i kontakten och diskkranen och även där fick jag 60v vilken naturligvis inte kan vara bra.
Jag prövade att koppla en jordfelsbrytare mellan kylskåp och vägguttaget men den löser inte ut.
Förstår att det är svårt att säga vad som är fel utan att ha tittat på elsystmet men tänkte bara kolla om det är någon som känner igen symptomen.
Vi skall naturligvis låta en elektriker titta på eländet.
Funderar själv på om det är någon apparat som inte fungerar som den skall, i huset sitter det bland annat ett gäng elradiatorer av modell äldre.
Som kuriosa kan sägas att förra ägaren var en elingenjör med allmän behörighet...
mvh
Erik
Skomakarens ungar...
Låter som att jordledaren inte är ansluten någonstans i kretsen.
E
Är det något man kan felsöka själv till att börja med?
Hade tänkt koppla ur de jordade apparater som inte är fast monterade till att börja med. Sen även att prova skruva ur propparna till de andra en efter en.
Är det här något fel som är riktigt farlig så man ska omedelbart kalla in en elektriker?
/Erik
E
Har fått felet avhjälpt nu och tänkta bara tala om vad det var.
Lokaliserdade felet till att bara innefatta köket i och med det så öppnade vi centralen och efter lite letande hittade vi jordledaren till köket och den var som Erik_D sa inte ansluten.
Den hade tryckts ur skruven när en annan ledare har moterats.
Återanslöt den och nu funkar det hela.
Vi har även fått systemet översett av en elfirma och det verkar inte vara några andra problem. (mer än estetiska, väldigt röriga utanpåliggande installationer)
/erik
man får inte sätta flera jordledare under samma skruv!
gissa varför!
E
hmmm
tog inte lång stund att lösa den gåtan...
har planerat in en centralbyte med elektrikern som var och besiktigade huset häromdagen.
han hittade även en trevlig sak till nämligen att jorledaren inte satt i vid motorvärmaruttaget...
men nu är då huset genomgånget.
RilleRock
ebk skrev:
hmmm
Skönt att det löste sig så ni kan känna er trygga.
