Hej.
Jag är ny på hela elområdet och jag undrar hur mycket 50 volt är, altså om det är farligt om man kommer i kontakt med något som leder 50volt
C
Om jag minns rätt så är det just runt 50V som en spänning anses kunna medföra fara för elchock.
48V anses som ofarligt vid "normala" stötar. Har för mig att vi fick lära oss under någon säkerhetsgenomgång (sysslar med elektronikutveckling) att det faktiskt har inträffat dödsolyckor med 48V. Tror att det var någon som arbetade inne i en trång cistern, hade hela ryggen mot plåt, dessutom genomdränkt av av vatten eller annan vätska. Och fel uppstod på en borrmaskin eller liknande som gick på 48V. I den miljön var det dödande.
Men som sagt att bara vidröra och du står inte i ett badkar eller liknande så borde det vara ofarligt.
Är väl amperetalet som är det intressanta egentligen.
C
Mja, det är egentligen många faktorer som spelar in som avgör huruvida det är farligt eller inte. Vilken väg strömmen tar genom kroppen, resistansen (vilken i sin tur beror på hudens fuktighet. kontaktytans storlek och resistansen i den uppstådda kretsen i övrigt), strömmens varaktighet, frekvens och din fysiska form.
Men kroppen har en minimiresistans som gör att det krävs en viss minsta spänning för att farliga strömmar skall kunna uppstå. Men visst, det är strömmen som uppstår som är farlig.
Helt rätt, du kan utan större fara vara i direktkontakt med spänningar på flera tusen volt sålänge strömmen är oerhört begränsad. Vi hade en laboration i ett hsp-laboratorie där vi fick en potentialskillnad på 100000V mellan oss och omgivande jordplan, kittlade lite när man laddade ur sig mot jord men det är inte värre än med statisk elektricitet. När du får en "stöt" av en annan människa eller motsvarande så kan spänningen uppgå till tusentals volt här också.
Beror ju på.. du kan ju utan problem ta på polerna till ett bilbatteri (normalt 75 Ampere)
Bara för att du tar i batteriet som kan leverera 75A så går det inte 75A genom dej...
ett bilbatteri på 75 Ameperetimmar (Ah) ger betydligt mer än 75ampere vid tex en kortslutning och kan då vara farligt, kan tex explodera och syra stänker
Nepp har jag inte sagt. det är den ampere styrka som går genom hjärtat som är farlig.. och eftersom kroppen leder ström hyfsat dålig behöver man en kombination av högt ampere och volttal.
Ok, tack för alla svar.
Eftersom jag inte ska bada och pyssla med el på samma gång så verkar det som att det inte är någon större fara,
men man ska ju alltid iakta fösiktighet när man pysslar med potensielt farliga saker.
Jobar lite titt som tätt med 48V och det är starka grejer om man inte tänker sig för. Inte vid vanlig hudkontakt men det är lätt hänt att en ring eller ett verktyg kortsluter och å händer det saker om det finns ampere bakom som i mitt fall avsäkrat 25A. Jag lovar att det smäller bra och i värsta fall så bränner en ring fast på fingret så ta det lugnt med 50V även om du inte ska bada medans du skruvar.
C
Kan intyga att även 5V kan orsaka fina fyrverkerier om strömkällan är kapabel att leverera 170A.
När man pratar om att kortsluta en strömkälla med en tjock metallbit så är inte spänningen särskilt avgörande för resultatet...
C
Det är inte så det funkar. "Ampere styrkan som går genom hjärtat" är precis samma för en given spänning oavsett strömkällans "amperetal". En strömkällas "amperetal", eller strömkapacitet, anger hur mycket ström strömkällan är kapabel till att leverera. En dödlig elchock kräver förhållandevis låga strömmar.
Diskuterar ni 48V likspänningen eller växelspänning.
