Bor i en lägenhet och tankarna går kring att sänka taket och självklart in med spotlights (som vanligt :P).. men min fundering är om jag får göra det när det ser ut så här (se bild). Eftersom om jag sätter upp gips som tak kommer man ju inte åt kablarna sen i framtiden utan att riva sönder taket. Måste man göra nån slags inspektionslucka då eller?
Notera även att där kabelkanalen slutar fortsätter en kabel som är klammrad hela vägen längs med taket in till toaletten som är i slutet på hallen.
Men om du byter ut kanalen mot VP-rör/slang och FK borde det väl vara OK (?)
Ta bort kanalen, bygg in kablar, dom får ligga löst på taket.... Typ...
Känns lite slarvigt att låta dom ligga löst, men är det så att man inte får bygga in dom iallafall?
du kan ju lossa kanalen och flytta ner den under det nya taket och där kablarna går genom väggen kan du sätta en "hilalucka".
Ska sätta nytt undertak i en källare där det finns ett antal kopplingsdosor och EKK draget i taket. Någon som har tips på ett bra tak som går att demontera? I offentliga miljöer finns ju akustiktak med löstagbara plattor. Har dock inte sett något liknande i byggvaruhusen.
Någon som har tips?
// F.
