3 127 läst ·
2 svar
3k läst
2 svar
Mark kabel?
Jag skall dra el till några trädgårdsbelysningar under en markstensbeläggning som ej ännu är lagd. Är i planeringsstadiet för tillfället.
Kan jag använda mig av vanlig flexslang nedgrävd på ca 20 cm? I denna kan jag sen bara skjuta i min EKK eller vad det ska vara. Eller fungerar inte detta?
Jag testade vit "luboflex" på skoj, den höll 1 år, sen sprack plasten. Alltså avråds vit helt och hållet, jag letar själv efter den gråsvarta "lubon" på en annan tråd här, som skall klara ingjutning och markförläggning. Notera att "lubo" bara funkar för ett par meter, sen blir det för trögt om du försöker med dragband och godkänd kabel, då måste du gå upp i diameter från 16 till antingen 22 eller större.
Produkter som diskuteras: "dragband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
