Detta hände för ca ett halvår sen, vi hade en gammal bordslampa som det blev kortslutning i och proppen/säkringen gick. Kopplade bort lampan, bytte säkring och allt fungerade igen normalt.
Dock slutade huvudströmbrytaren/ vippbryttaren på proppskåpet att fungera  efter att säkringen gick, nu händer inget när man ändrar på brytaren, strömmen är konstant på hela tiden..vad kan ha hänt?  :o
Att det måste ha ett samband med kortslutningen och att säkringen gick är jag säker på för jag hade testat brytaren precis innan och den har alltid  fungerat...
menar du huvudströmbrytaren som stänger av all el i centralen?
så är det ett alvarligt fel som måste åtgädas. i fall om du måste bryta strömmen snabbt så har den en viktig funktion. är det säkringen så är det också väldigt viktigt att byta den omgående. då du inte har något skydd mot överströmmar på den gruppen. det som kan ha hänt är att kontaktytorna i brytaren har bränt fast i varnadra. kontakta en elektriker för att byta huvudströmbrytaren!!!
Kontakterna har bränt ihop. Byt!! Har den väl gått sönder finns även risken för det motsatta fenomenet, dvs glapp och varmgång = brandrisk!
Jo det är säkert så att kontakterna har bränt ihop, får nog åtgärda detta. Nu tvingas vi skruva loss propparna för att bryta spänningen när inte huvudbrytaren fungerar.
Tack för svaren. :)
