Jag har kaklat om en vägg och är lite osäker på hur Ebecos termostat (EB-therm 300) ska kopplas in igen.
Det finns följande markeringar (7 koppling punkter) på termostaten:
sensor sensor sg LOAD LOAD L N
L och N borde vara Linje och Nolla
LOAD/LOAD till värmekabeln
Sensor Sensor till golvgivaren ??
Vad är SG ?
Mvh
AD
sg kan vara dit man skall koppla skyddsjorden, dock inte säker , ska kolla upp det.....
Dom flesta golvvärmetermostater brukar ha en tom plint för skyddsjorden...
senso ,sensor= dit kopplar du sensorn.
Kan Sg stå för "Sensor Ground" ?
Mvh AD
Ja ha så här låg det till.
Detta svar fick jag från Ebeco...
Betyder inget, har ingen funktion.
Var tänkt till en special funktion i Frankrike, men blev inte införd.
Best regards
Bosse Sahlberg
Teknisksupport / Produktutveckling
Technical support / Product development
EBECO AB
Lärjeågatan 11
SE-415 25 GÖTEBORG
Phone: +46(0)31-7077562
Fax: +46(0)31-7077560
E-Mail:bosse.sahlberg@ebeco.se
Web:www.ebeco.com
Man tycker ju att dom borde skriva det i instruktions böckerna..... Typiskt franskt.. :-)
Tack, det var ett bra detektivarbete.
Mvh
AD
Gustavstorp562
Spelar det någon roll vilken av tåtarna på sensorn och värmeslingan man kopplar in i vilken? Alltså om det finns + och - på dem?
"Sensorn" är normalt en vanlig termistor, dvs en resistor som ändrar motstånd proportionellt mot temperaturen. (i idealfallet). Polariteten spelar alltså ingen roll.
Ang. värmekabeln, där får du fundera lite själv.. ett tipps är iaf att vi har växelström i uttagen i sverige =)
MVH: Marcus
EDIT: Nu var jag dryg, sorry, du kan koppla värmekabeln hur du vill, ingen + / - mao. se dock till att du kopplar jorden rätt!
:) tack :)
Ett förtydligande bara: Med andra ord spelar det ingen roll för varken givaren eller värmekabeln i vilka hål man kör in tåtarna i?
Rätt uppfattat. Om vi bortser från jorden (brukar vara en tvinnad mantel) som naturligtvis måste sitta på Jord (GND).
MVH: Marcus
Tack för svaren!
Kapar en gammal tråd, men ämnet är samma...
Om jag skall koppla in en Ebeco termostat som skall driva golvvärmen, men enbart har tre-fas med jord fram draget (det är till Bastun). Hur skall jag koppla detta?
Går det att låta jorden vara "nolla" eller löser jordfelsbrytaren då?
MVH
Niklas
Är bastun i bruk? Jag tycker inte att bastun ska dela grupp med golvvärmen (i ett annat rum). Den går hur som helst inte att koppla in på bastugruppen då nolla saknas.
Du behöver hitta en annan grupp eller dra fram en ny.
Som sagt du kan inte låta nollan vara jord, och det stämmer iofs. att jordfelsbrytaren löser om du skulle göra så. Men allvarligare är att du då skapar en farlig anläggning. Om det då blir glapp, eller annat fel på jordledaren så kommer allt som är jordat på den gruppen att bli spänningssatt, Dvs bastuaggregatet, kontrollpanelen till bastun och ditt värmegolv.
Dvs om du gör på det viset så räcker det med ett enkelfel för att anläggningen skall bli akut livsfarlig, och då dessutom i ett våtutrymme.
