Sen vi skaffade en lcdtv blir det en liten störning i bilden varje gång man släcker en lampa, visst den sitter på samma fas och rätt nära tv'n men ändå..
Även om jag släcker i rummet intill kan det bli så.
Finns det nåt sätt att komma runt det? Jag har en sån billig (skräp) överspänningsskydd på stickproppen från tv'n. Vet inte om det är bra eller dåligt eller oväsentligt i sammanhanget?
Har du testat så det är TVn som blir störd?
Har du digitalTV-box/satellitmottagare/video/DVD?
Störs TVn även om du kollar på en DVD?
Att jag frågar beror på att digitalTV-boxar (robertboxar) är billigast möjligt tillverkade, och kan ge problem.
Uppstår felet bara när du kollar via robertboxen, prova att sära på antennkabeln och nätkablarna om de ligger nära varann nu. Störningen från nätkabeln kan fångas upp av antennkabeln och ge boxen hicka.  Kollar du fortfarande anlogt gäller detsamma för TVn.
Är det lika illa även när du kollar på DVDn så kommer störningen in via elmatningen till TVn. Blir det bra om du matar TVn med en skarvsladd från andra änden av huset?Då hjälper ex. ett sånt här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=212973.htm
Justja, kunde ha tänkt på det :)
Har ju faktiskt en Boxermottagare som går via dvd'n och sen till tv'n.
Nu har jag ju några alternativ att testa mellan för att se vad orsaken är.
Jag vet säkert att det är vid tvtittande, minns inte om det även blir när man tittar på dvd....återkommer med info när jag kollat.
