Tja.
Hjälpte en kompis att felsöka sin golvvärme idag trodde jag. Kopplade ur och hade ungefär 180ohm. Iaf bort med slingan och i med ny säkring. Pang.
Kopplar bort givaren/termostaten , Handdukstorken, två uttag, bubbelkaret. 4st downlight och en tak armatur. Jag hittade ett par trasiga halogenlampor soom jag skruvade bort så ingen lampa sitter i armaturerna.
Säkringen smällde ändå. Jag har inte ännu hittat var matningen kommer men kopplar jag bort nollan i centralen så har jag summerton imellan och vad vi vet ska ingenting ligga på denna gruppen då allting annat fungerar!
Enligt mig ser installationen ut som hej kom och hjälp mig. tveksamma uttag och färger som byter hipp som happ.
Vu har Grön Fas, Gul nolla och G/G skyddjord. ungefär sådär ser hela installationen ut och gjordes av ett stort företag för ca 6 år sedan.
Jag har börjat såga fram en dosa som jag hoppas innehåller EKK'n som är matningen jämte denna finns en annan dosa med en annan fas. Jag tror att nollan kan vara ihopkopplad någonstans med tanken på hur rörigt det ser ut.
Det är En pain in the ass att ta sig tillkällaren och övriga grupper är rätt så överbelastade.
Jag har dessvärre inte tillgång till en megger men tänker att kan man bara hitta matningen i bägge ändar och låta trådarna vara lösa och mäta mellan Fas/Nolla/jord så borde man hitta en summerton där det inte ska vara i någon av ändarna. Ekk'n kan bli svår att byta så jag hoppas att felet ligger mellan två dosor på ovanvåningen.
Jag har delat på 2 dosor jag hittat i badrummet/krypvind. och alla laster och dimmer/ golvvärme mm är urkopplat så det enda jag har att gå på nu är matningen allt matningen mellan den uppsågade dosan och någon av dosorna i badrummet.
Några tips? Jag funderar på att dra om all tråd i badrummet då det är svårt att veta vad som är vad. Men samtidigt så fungerar ju den biten då det är bortkopplat och säkringen ändå löser.
Jag har säkert stirrat mig blint på ett uppenbart fel.
Har kontrollerat så att alla uttag i närheten av badrummet fungerar och att vu och bel utomhus fungerar.
Hade höga förhoppningar när jag hittade två skruv mellan plintarna i dosan där dimmern satt men icke.
Så det har fungerat i 6 år, och nu löser säkringen med allt urkopplat?
Inte så att det är renoverat någonstans och någon har kört en skruv in i ett rör?
Jag har frågat och det enda de gjorde var att föna håret. Inget problem på hårfönen då den funkar i annat uttag.
Jag tror mig har kopplat bort allting men är inte 100 då jag inte kommit åt dosan ännu och problem med att kablarna byter färg hela tiden.
Ingen spik eller någonting. Har kollat i centralen och allt ser bra ut. Sitter träskiva och ett mellanrum bakom i ett skåp så inget som kan ha skadat något där.
Om vi antar att det finns en jordfelsbrytare (obigatoriskt, 230V golvvärme i badrum har aldrig varit godkänt utan jfb). Och jag tolkat texten som att det är diazed säkringar? Då borde jordfelsbrytaren hinna lösa ut före eller samtidigt med säkringen, om det vore en kortis mot jord. Bör alltså vara kortis fas - nolla.
Du skrev om trasiga halogenlampor, är det 230V halogen, eller finns det en trafo någonstans som kan vara boven?
Du har tydligen lyckats lokalisera en dosa där EKK matar från centralen (fast är kanske inte säker på att den kommer direkt från centralen). Vad händer om du bryter upp fasen i den dosan? Går säkringen fortfarande då så vet du ju att felet måste finnas före den dosan, mät för säkerhets skull med multimeter mellan den bortvrutna fasen och den matande så att det inte är ringmatat på något sätt, att den alltså matas från ett håll till.
Jordfelsbrytaren, kontrollera genom att bryta den att den verkligen är inkopplad även på den här strulande fasen.
-=fullmoon=-
Uj, vilken "pain in the ****" det där är... jag är glad att jag inte längre jobbar som elektriker ibland... :)
Jag hade samma sak i vårt nya (nåja, byggt -77) hus med flera matningar som gick från centralen som orsakade kortis. Jag kopplade ur alla dosor jag kunde hitta och även uttag och drog ur alla lampor och kontakter som fanns.
Sedan är det bara att börja mäta var man har kontakt mellan nolla och fas. Passa på att megga skyddsjord mot både fas och nolla samtidigt.
Jag hittade min kortis i en dosa där det suttit ett el-element och sockerbiten var murken... Många timmar, svordomar och förvirring senare hade jag hittat felet...
Rita samtidigt upp hur trådarna går, man glömmer otroligt snabbt var man varit och mätt!
Felet hittat.. återkommer med bilder senare under kvällen alt morgondagen.
Berätta.
Kom igen. Berätta
Nu ska jag också tjata lite så vi får se lite bilder! :P
Hittade en dosa bakom en stor badrumsspegel.
Jag tror att felet har varit överlast och dålig kontakt. Kablarna hade smällt fast i dosan.
Mycket illa ställe att ha en dosa på. Dessutom sitter det en till dosa bakom spegeln som inte går att komma åt.
LGG-01 och 1 till
Menar du verkligen att det sitter en dosa precis vid golvet i ett badrum? Det måste ju strida mot en hel del föreskrifter. Dessutom skarvat med sockerbit - INTE OK!
Bra jobbat att hitta felet hur som! :thumbup:
om det är som du påstår att det är ett stort företag som gjort detdär så anmäl dom direkt! en dosa i golvet i ett badrum? inte ok ens om en hemmapulare varit framme.
Men vad är det vi ser? Vad var inkopplat i dosan? En av trådarna ser ut att vara gulgrön.
Finns det ngn. jordfelsbrytare?
Det där är helt omöjligt att någon elektriker har gjort.
