Renoverar i köket och hittade den här kopllingsdosan gömd under tapet. Vore väldigt praktiskt med ett vägguttag just där. Antar att jag enligt lag måste anlita en elektriker?
Eller kan ni här på forumet hjälpa mig med en installation? Varför är det så många sladdar? När jag skruvat lös andra vägguttag för att komma åt med spackel/färg under så är det ju bara tre sladdar dragna till dom kopplingsdosorna.
Vänliga hälsningar
Det ser ut som en skarvlåda med kablage till olika uttag.
Någon av dessa kablar är matningen och sedan har man fördelat ut den till andra uttag.
En gissning är att en av blå/svart kommer från centralen och en går vidare till annan dosa eller uttag. De svart/gråa går till två olika strömbrytare och de grå/blåa går till två olika belysningar. Skulle det kunna stämma?
Nu ska man i och för sig aldrig lita på färger utan innan man gör något måste man mäta och utreda exakt hur det är kopplat och vilka rör som går vart. Men ja, troligen skulle du kunna ordna ett uttag där. Och ja, det krävs att någon behörig utför nyinstallationer som detta i så fall blir.
Edit: Såg att det var i köket. Lite beroende på var dosan sitter och hur det ser ut i övrigt kan du behöva skyddsjorda uttaget. Skyddsjord saknas i dosan men går troligen att dra fram från centralen. Var sitter övriga uttag i köket och är de skyddsjordade?
Tackar för snabba svar :) Blir det till och anlita en behörig
Det är en kopplingsdosa (80mm i diameter), en kopplingsdosa är för stor för att man ska kunna montera ett uttag i det.
Uttag, strömbrytare, mm monteras i apparatdosa (70mm i diameter).
Jag föreslår att elektrikern monterar ett utanpåliggande uttag bredvid kopplingsdosan och ett täcklock med sladdutgång på kopplingsdosan.
Utanpåliggande är ju världsfult. Sätt en Rot-dosa bredvid i stället.
steve5432 och 1 till
Finns adaptrar för att montera apparater för 70mm cc i kopplingsdosor (80mm cc). T.ex. har Elko sådana adaptrar.
Sedan finns det vägguttag för 80mm cc. Jag har själv en sådan i stället för lamputtag på ett ställe på väggen (ett Scheider Electric, f.d. Eljo).
