Jag tänkte byta min rörelsevakt som betedde sig lite mysko. Gick inte att göra några inställningar. Tyvärr gick det lite för fort och jag missade att kolla hur den var kopplad. Nu får jag inte rätt när jag sätter dit min nya vakt.
Rörelsevakt
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...lsevakt-led-p50614#ProductDetailedInformation
Kopplingschema
Kopplingen ser ut som följer
1. Kopplingsdosa 4 kopplingsplintar. (3 ledad kabel går till olika enligt nedan (blå svart jord.))
a. Rörelsevakt
b. Strömbrytare
i. Enkelteluttag
c. Lampa 40W
d. Lampa 40W
Hjälp hur kopplar jag in till den nya rörelsevakten?
Rörelsevakt
Kopplingschema
a. Rörelsevakt
b. Strömbrytare
i. Enkelteluttag
c. Lampa 40W
d. Lampa 40W
Kabeln från rörelsevakten måste vara minst en 4G1,5 (brun, svart, blå, gulgrön).doken skrev:
Var är inkommande matning?
Generellt följande:
Tändtråd från strömbrytare ihop med svart från rörelsevakt.
Svart på L i rörelsevakt.
Brun på S i rörelsevakt.
Brun från rörelsevakt ihop med svarta till lamporna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
Menar du att du kopplade in strömmen utan att veta hur det skulle vara kopplat??
Om vi utgår ifrån matningskabeln så ska fas kopplas till övre plinten på deckaren och nollan till den mellersta. Nollan ska också kopplas in till lamporna.
Ut från den nedersta plinten på deckaren ska en ledare gå till lamorna - detta är den fjärde plinten i dosan vad jag förstår.
Skyddsjord ska kopplas till lamporna om de kräver det - deckaren gör det inte.
Inkommande matning kommer från elcentralen.
hur fungerade den förra rörelsevakten med den 3 ledade kablen?
kollar man i kopplingsdosan så ser det ut som de har kopplat svart kabel till gulgrön och vidare till rörelsevakten.
skall dubbel kolla i morgon.
Moderator
· Stockholm
· 57 843 inlägg
På bilden ser det ut som det sitter svart eltejp på jordledaren. Troligen har man använt den som fas till rörelsevakten. Det är totalförbjudet att göra så. Gulgrön tråd får aldrig under några omständigheter användas till något annat än skyddsjord. Att märka om den på det här viset gör inte saken bättre.
Den kabeln måste bytas ut så att du får rätt antal trådar till rörelsedetektorn.
Med reservation för att jag kan tolka bilden fel.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
