Är det möjligt, och isåfall hur, att åstadkomma följande funktion:
Jag har två ljuskällor med varsin strömbrytare. Utöver detta har jag en rörelsedetektor som jag vill ska styra BÅDA ljuskällorna. Med andra ord kan lamporna manövreras var för sig med hjälp av strömbrytarna och båda samtidigt med rörelsedetektorn. När detektorn tänder då lyser lamporna oavsett läget på strömbrytarna. När detektorn inte ger någon spänning så kan lamporna slås på mha strömbrytarna...
Hur kan man få till funktionen? Någon som vet?
ojniemin
Man kan göra det med ett tvåpoligt relä, men frågan är om det inte är billigare att använda två rörelsedeckare.
Härligt! Tack! Vilket program använder du förresten för att rita så fina bilder?
Sätt in en Nexa LWMR-230 bakom varje strömbrytare och sätt upp en LMDT-810 IR-detektor som styr de båda. Då kan du både slå av/på lamporna via strömbrytarna och låta rörelsedetektorn slå av/på dem.
Det behövs väl inget relä för det?
Är det två trappströmbrytare du har går ju fasen in i den ena, två trådar mellan dom och ut från brytare två kommer en tändtråd som normalt leds tillbaka till samma plats som brytare 1 sitter på. DVS dom två brytarna fungerar ju elektriskt som en enda och då behöver du ju bara lägga rörelsedetektorn parallellt så ska det fungera.
Jeppson och 3 till
Rätt tänkt där av b_hasse! :thumbup:
Min lite för komplicerade lösning var ritad på nätet i gratistjänsten Circuit Lab.
Där har vi det! Tusen tack!
Jag missade biten om att du ville kunna styra lamporna separat med brytarna :o
Tack "mycke_nu" för länken till vad som ser ut som ett mycket användbart program !
Tack för länken, nu slipper jag skrämma upp Auto-Cad :thumbup:
