Måste byta en brytare i huset från 1970.
Har idag en dubbel brytare som tänder ytterbelysning samt hall. Ej trappfunktion utan bara denna.
Den är inkopplad enligt följande (se bild).
Svart+blå (ledare?) är kopplad tillsammans till höger uppe.
Röd (tändtråd?) kopplad till vänster uppe.
Vit (tändtråd?) kopplad till höger nere.
Svart och blå + vit = tänder ljuset i hallen
Svart och blå + röd = tänder ljuset i hallen
Nu till min fråga:
Har en Dubbel trapp 6+6, se bild.
Kan jag använda denna och hur kopplar man?
Ja, du kan använda en dubbeltrapp, du måste bygla ihop "pil in" 1 och 2 till fasen bara. Tändtrådar på "pil ut".
Stort tack!
Vill bara dubbelkolla:
Man kopplar alltså ihop "pil in 1" med "pil in 2" (svart&blå) och sedan separata tändtrådar på "Pil ut 1"(röd) samt "Pil ut 2"(vit)?
Ja, det ska fungera.
Strålande!
En liten varning ang röd ledare.
Den kan förekomma som skyddsjord och tändtråd m.m i hus fram till 1970 ungefär. Det är mycket viktigt att se upp så att den inte blir "felkopplad" i samband med någon renovering i elsystemet
