2 769 läst ·
2 svar
3k läst
2 svar
Vilken apparatdosa ska man ha?
Jag håller på att dra nätverk i huset och funderar lite över vilka apparatdosor som fungerar bäst.
Jag har hittills använt Elkos dosor och de är ju både rymliga och "rejäla" men tyvärr så bygger de så fruktansvärt mycket på djupet så om jag sätter en Elko dosa i min yttervägg kommer jag knappt ha någon isolering kvar efteråt. Dessutom finns det ett par platser i huset där jag vill ha dosor på bägge sidorna av en vägg och då får dosorna inte bygga mer än maximalt 50 mm för att de ska få plats.
Vilka dosor föredrar ni att arbeta med och hur grund dosa kan man använda innan det bara blir trångt och svårarbetat?
Är det bara till nätverk kan du använd vilken dosa som helst pga att det inte kommer att kopplas något i den......
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Biltema har dosor med 35 mm djup. För ett vägguttag borde den funka men kanske inte för en dimmer och kopplingar till halva huset.
