Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Nykomling Medlem: Mar 2007
    Län: Skåne
    Plats för Fördelarskåpet
    Bygger i egen regi och har tidigare varit ganska säker på placeringen av normcentralen till elen, men börjar nu tycka att jag får för mycket saker i väggarna vid teknikutrymmet. I teknikutrymmet i tvättstugan kommer det att finnas värmepump, ack tank, golvvärmefördelare, inkommande vatten, inkommande fiber, Multimediacentral. Till detta kommer dessutom ventilationen och en avloppsstam+ vatten till ovanvåningen.
    Kan det vara en lämplig placering att fälla in normcentralen i väggen under trappan (rött kryss), mellan garderoberna? (trappan är alltså stängd så vi får förvaring inunder.) Tanken är att sätta det yttre elskåpet inne i carporten som är strax utanför ytterdörren så denna lösning ger kortare väg och mer centrerat i huset.
  2.    länk #2
    Glufsglufss avatar
    Gudfader Medlem: Mar 2010
    Län: Uppsala
    Du kan ju sätta centralen precis var du vill så länge det håller rätt IP-klass. Sen är ju vissa ställen lämpligare än andra med tanke på lättåtkommlighet men jag föreslår att du tar ett snack med din elektriker så har h*n säkert någon bra idé.
  3.    länk #3
    Mikael_Ls avatar
    Gudfader Medlem: Aug 2006
    Inloggad
    Sätt centralen nära köket, så sparar du ledningar och rör.
    Jag antar att du har en bild, som jag inte kan se ...
    Den som vet mest, gissar minst.
  4.    länk #4
    Forumgud Medlem: Sep 2004
    Multimediacentralen är kanske också lämpligt att placera där du får kortast ledningar.
    Det kan kanske vara värt att fundera på om det finns nån teoretisk möjlighet att carporten byggs om till ett garage/förråd nån gång i framtiden, och vad elleverantören tycker om att mätarskåpet då blir inbyggt.
  5.    länk #5
    Län: Skåne
    Bilden kommer här:
Namn:	El.jpg
Visningar:	10
Storlek:	58.2 KB
  6.    länk #6
    Mikael_Ls avatar
    Inloggad
    Iså fall mot väggen som vetter mot WC/D istället. Ty det är betydligt mindre risk att man plötsligt vill riva den väggen.
  7.    länk #7
    Fast en vägg mellan tvättstuga och WC/Dusch låter å andra sidan som en vägg man river ut ifall man vill ha ett tokstort badrum och flyttar tvätteriet till annan plats, och/eller har tvätteriet inne i det större badrummet. Eller?
    Sorry att jag hittar fel i alla resonemang hela tiden, även fel som inte finns på riktigt
  8.    länk #8
    Mikael_Ls avatar
    Inloggad
    Jag pratar alltså om väggen mellan WC och trappan.
  9.    länk #9
    Län: Skåne
    Jag har funderat även på den väggaidan, den vore egentligen bättre då kablaget kommer aningen längre bort från sovrum på övervåningen. Är det inget som hindrar att ha skåpet på "baksidan" av ett rättsligt?
  10.    länk #10
    Patrik_Heds avatar
    Gudfader Medlem: Oct 2008
    Ålder: 21
    Län: Gävleborg
    Ett tips är att försöka att inte placera den så att det finns risk att det kommer staplas en massa grejer framför den.
    Ska man hårddra det så ska det egentligen vara 80 cm fritt utrymme framför centralen.
    Och sedan så bör du hitta en placering så att du kan ha både el- och mediacentral på samma ställe.
    //Patrik
  11.    länk #11
    Län: Skåne
    Vad är den stora fördelen med att ha dessa på samma ställe? Riskerar det att bli kors å tvärskänsla annars, det kan jag förstå. Multimediacentralen i teknikdelen möjliggör placering av server och fiberanslutningen gemensamt.
    Jag misstänkte att det fanns någon regel på åtkomst, men djupet är inget problem under trappan. Får centralen långt ut mot dörren så ska den inte bli blockerad.
  12.    länk #12
    Mikael_Ls avatar
    Inloggad
    Hmm, varför?
    Själv får jag 1,5 meter och en dörröppning mellan.
    Och min elektrikerkompis hade inget att invända, han t.o.m drog en strömmatning dit utan att ens fråga.
  13.    länk #13
    Rikard Ågrens avatar
    Forumgud Medlem: Jan 2008
    Län: Västerbotten
    Varför skulle man behöva ha de bredvid varandra? De har ju ingenting gemensamt
  14.    länk #14
    Patrik_Heds avatar
    Ålder: 21
    Län: Gävleborg
    Att ha allt elektriskt samlat på ett ställe är tjusigt.
    Men visst, har man ett eget teknikrum så kanske den är mer lämpad där.
  15.    länk #15
    Jordslingeskäl kanske?
Om detta ämne
Users Browsing this Thread
igår 21:29
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
