Junior medlem
Medlem: Mar 2009
Län: Stockholm
Byta ut utländsk strömbrytare - problem
Hej alla!
Vi håller på att byta ut strömbrytarna i vår lägenhet (som är från 1904) och har stött på problem.
Strömbrytarna är engelska och kopplingsschemat på baksidan av brytaren är alltså inte det samma som för svenska strömbrytare. Dessutom är en strömbrytare inkopplad upp och ner (bifogar bilder). Bry er inte om den randiga kabeln - den sitter fast i själva strömbrytaren och är inte en del av husets elledningar.
Min fråga är hur vet man vilken kabel som är N och vilken kabel som är L. (Vi har tidigare bytt en annan strömbrytare i lägenheten men den var av svenskt fabrikat så det var inga problem eftersom det bara var att härma den tidigare installationen)
Vad kan hända om vi provar oss fram och kopplar fel kabel till fel hål på strömbrytaren? (Det är ojordat så det finns bara två kablar att montera).
Fullvärdig medlem
Medlem: Jan 2009
Län: Västra Götaland
Ni har växelström som byter riktning 50 gånger per sekund, det kvittar vilken som är L och N. Dra ett par varm med eltejp kring tygtrådarna så att de inte ramlar isär. Och se till att strömmen är av när ni pillar!
Spelar ingen roll hur de två trådarna kopplas på brytaren, ena på L och den andra på pil ut, den "randiga" är jord och behöver inte anslutas (inte på de här brytarna iaf). MEN den undre bilden visar på ett par riktigt dåliga trådar, jag skulle prioritera byte av dom istället. För övrigt verkar det lite udda med de engelska brytarna...
Junior medlem
Medlem: Mar 2009
Län: Stockholm
Tack så hemskt mycket för att ni svarade - och så snabbt! :-)
Ja, elen i vår lägenhet är väl inte den bästa om man säger så. Jag tror att vissa av installationerna är från --- ja när är de från? Vi har i alla fall ett uttag i svart backelit i vårt sovrum. I vår lägenhet har man dock lyxat till det en gång i världen så elen som är dragen till våra taklampor är faktiskt är infälld (till skillnad från andra lägenheter i föreningen). Man har också gjort det så snyggt att man knappt ser var i stuckaturen man gjort ingrepp.
Ja, visst är det lite konstigt med de engelska strömbrytarna. Det sämsta med dem är att eftersom de är gjorda för engelska uttag så hoppar de ut ur väggen med jämna mellanrum. Nu har vi köpt Schneider electric (Eljo) Renova som passar bättre ihop med lägenhetens övriga utseende. Tänkte först köpa i porslin men sablar vad dyrt det är - 500 kronor för en strömbrytare. Det går inte att motivera på något sätt.
Jag håller med snaggletooth, trådarna ser dåliga ut.
En rätt farlig med dessa gamla trådar är att isoleringen går sönder när man rör ledningarna. Själva bytet av strömbrytare kan alltså göra anläggningen farligare, eftersom gamla ledningar kan skadas så de blir ännu sämre när man byter strömbrytare.
Nu skriver du att de strömbrytare ni nu har trillar ur ibland, så då är det givetvis bäst att byta eftersom det bara blir en "urtrillning" extra.
Försök att inte böja/bryta/bända mer än nödvändigt på ledningarna när strömbrytarna byts!
Övergångsperioden från den sortens gamla ledningar du har till de moderna plastisolerade verkar ligga kring 50-60-talet.
Överväg att byta alla ledningar.
Nu sticker jag ut hakan och säger att om du har råd med Renovabrytare så har du råd att byta hela elen...
Junior medlem
Medlem: Mar 2009
Län: Stockholm
Tack för alla tips! Det sant att det ser bedrövligt ut, vi ska försöka vara lite försiktiga vid bytet. Vi måste dock byta strömbrytare nu, för det har hänt mer än en gång att jag fått in handen bakom strömbrytaren och det är ju inte så bra.
Vi tog faktiskt hit en elektriker någon månad före jul för att titta på elen. Han skulle komma med kostnadsförslag men det går minst sagt trögt. Jag orkar heller inte jaga utan det får bli ett projekt senare i vår.
Junior medlem
Medlem: Mar 2009
Län: Stockholm
Det var isoleringen som hade fransat sig lite - det klippte vi bort och förseglade med el-tejp. Nu är strömbrytarna på plats och det blev riktigt snyggt - som alltid undrar man varför man inte gjorde det här tidigare.
