Har tänkt köpa spotlights från hide à lite, de har två 2 sladd med amp koppling. Kopplas först 230 volt in i trafon och sedan seriekopplas spotlighten eller kopplas de var och en från trafon?
Behöver hjälp att planera utan att blanda in en elektriker.
Jag frågar för att få koll på hur långt jag kan ha mellan lamporna. Alla inom 2 meter från trafon eller Max 2 meter mellan lamporna.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är det led eller halogen?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
6 meter ledning kan du ju ha från trafo till lampa alltså. Det står i länken
Lamporna parallellkopplas
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Begreppsförvirring kanske. Menar du vidarekoppla från en lampa till en annan?
Visst KAN de seriekopplas, men då blir det bara 6 volt över varje lampa och därmed kommer de lysa rätt dassigt, ungefär som att montera en "lastbilslampa" i en personbil.
OBS att seriekoppling och paralellkoppling är grundläggande elektriska termer som inte har något att göra med var ledningarna fysikt ligger.
En julgransbelysning för hemmabruk och en adventljusstake är seriekopplad.
All "normal" el för vanlig 230V är paralellkopplad.
Edit: Bo hann före.
Edit: Bo hann före.
