Skriv svar Nytt ämne
  1.    länk #1
    Fullvärdig medlem Medlem: Aug 2010
    Län: Helsingborg
    Hur montera dessa pollare?
    Har köpt ett gäng av dessa pollare från Hidealite.
    http://www.hidealite.se/svenska/utom...w-varmvit.html
    Bruksanvisning här:
    http://www.hidealite.se/svenska/comp...E7760614-1.pdf
    Jag tänker ta hjälp av en elektriker som jag känner lite som kommer att göra själva kopplingarna och kolla igenom så att allt ser ok ut.
    Men själva infästandet i marken osv ska jag försöka att ordna själv.
    Dessa ska monteras i marken, runt pollarna ska sedan grus eller dekorsten ligga.
    Hur monterar jag ner dom? Behöver man fixa en betongblandning på ngt sätt?
    Tacksam för alla svar, har aldrig gjort något liknande tidigare.
  2.    länk #2
    SBH
    Forumgud Medlem: Mar 2011
    Län: norrbotten
    har du någon marksten? lättast är köpa det och plugga fast ljuskällorna i dom.
    annars får du gjuta fast dom. en klump för varje ljuskälla.
    du ska inte behöva tänka på frostfritt djup.
  3.    länk #3
    Län: Helsingborg
    Har ingen marksten nej.
    Du menar att köpa en marksten till varje pollare, typ en sådanhär?
    http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-02195.aspx
    Sedan så borrar jag fast pollarna i stenen och gräver ner precis under jordytan?
  4.    länk #4
    SBH
    Län: norrbotten
    ja som förslag. enklast möjligt.
    fixa fram kabel först då den går underifrån
  5.    länk #5
    Län: Helsingborg
    Okej, det låter relativt smidigt.
    Men är inte risken att stenen går sönder när man borrar i den?
    Ska man borra skruven rakt i eller borra hål för att plugga och skruva?
    Hur menar du med att kabel går underifrån?
  6.    länk #6
    snaggletooths avatar
    Forumgud Medlem: Apr 2008
    Län: Jönköping
    En marksten modell större & tyngre funkar nog att borra i, annars finns det ju beslag för ingjutning också.
  7.    länk #7
    Län: Helsingborg
    Gillade idén med marksten annars, verkar vara smidigt att slippa blanda betong
    Hur stor sten behövs tro?
    Enbart skruva eller ska man plugga också?
  8.    länk #8
    SBH
    Län: norrbotten
    ja har du betong skruv går det bra. annars plugg och skruv eller spikplugg.
    gärna så stor sten som möjligt så dom är stabila.
  9.    länk #9
    Län: Helsingborg
    Okej, låter vettigt, satsar på det.
    Men hur smidigt är det att få in elen?
    Det enklaste vore ju om jag själv kunde montera alla pollare på varsin marksten och ställa ut dom på rätt ställe provisoriskt.
    Sedan att elektrikern kommer dit och drar elen lite snabbt och att jag sedan sänker ner dom i marken?
  10.    länk #10
    Län: Helsingborg
    Se bild som jag tagit hemma på en uppackad pollare bifogat.
    Samt monteringsanvisningen från leverantören.
    På bilden som jag bifogat ser man en svart fyrkantig sak varpå det är fäst en avlång rektangulär bricka.
    I bruksanvisningen är den avlånga brickan borttagen, är då tanken att man ska ta bort brickan och koppla ihop en ny sladd enligt bruksanvisningen?
    Vad är den avlånga brickan till för egentligen isåfall?
    I mitt fall (som planen är nu så är ju tanken att skruva fast i marksten) så ska jag titta på den bilden till vänster i bruksanvisningen antar jag?
    Jag behöver med andra ord inte använda trianglarna längst ner i den högra bilden?
    Sista frågan, hur ser jag till så att sladden inte blir klämd mellan monteringsplattan (den grå på min bild) samt markstenen?
    Måste jag fasa en väg för den i markstenen?
Namn:	pollare.jpg
Visningar:	12
Storlek:	90.3 KB
  11.    länk #11
    Län: Jönköping
    Borra hål markstenen och gå in med kabeln underifrån är väl det enda vettiga.
  12.    länk #12
    Rikard Ågrens avatar
    Forumgud Medlem: Jan 2008
    Län: Västerbotten
    Absolut
    Lämplig kabel kan vara N1XV 3G1,5 den är tunn och lättjobbad
  13.    länk #13
    Län: Helsingborg
    Absolut är svaret på vad?
    Tack, den ska fungerar till ett gäng pollare på rad?
    Elektrikern har redan dragit kabel från fasadmätarskåpet ut till platsen där pollarna ska sitta.
    Jag har ingen aning om exakt vilken kabel det är som han dragit, behöver jag kolla det eller kan jag vara säker på att N1XV 3G1,5 fungerar?
  14.    länk #14
    Län: Helsingborg
    Okej, genom hela stenen alltså.
    Det är inte riskabelt såtillvida att stenen kan spricka tro?
    Tittade på denna sten som är ngt tjockare, bör den fungera?
    http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-02405
  15.    länk #15
    Fullvärdig medlem Medlem: Oct 2011
    Län: Västmanlands län
    De gånger jag monterat pollare så har jag använt två markstenar till varje armatur. Går upp med kabeln mellan stenarna. Visserligen har det varit fyra fästhål så jag fått två hål i varje sten. Men det kanske funkar med bara ett hål i en av stenarna, det ska ju bara ge tyngd åt pollaren så den står stabilt.
Om detta ämne
Users Browsing this Thread
igår 21:29
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
