Jag håller på och målar om lite i köket, och när jag behövde lätta på den kombinerade strömbrytaren och dammsugaruttaget på väggen för att få bort tillräckligt mycket gammal tapet, upptäckte jag att förhöjningsramen hade spruckit i skruvfästena, så ramen sitter löst, och har inte riktigt det petskydd man ska ha.
Vad är det för någonting som jag lämpligen bör ersätta det med om det ska se likadant ut?
59:- kostar en 2-facksram på C.O.... 39:- kostar förhöjningsramen till ett 2-vägsuttag d^_^b
Tack för alla utförliga svar.
För att vara fullständig: I det här fallet sitter det en dosa under uttaget, så alltså borde det fungera med 18mm 2-facksram.
