Har stött på ett litet problem, har satt VP2 dosor i ett rum och nu är det så att det en av dosorna kommer komma ca 6-7 mm utanför färdig gips, detta pågrund av att det inte gick att sätta in den längre in i väggen. Hur löser man nu detta med vägguttaget som kommer där, det ska bli Eljo Renova uttag. Hittade på Clas Ohlson en förhöjningsram för renova, är det en sådan jag ska använda? Det står att genom att komplettera insatserna med den kan man utföra utanpåliggande montage. Länk till CO http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162501617
Tack på förhand/Ola
Tack på förhand/Ola
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Skär bort det som sticker ut ur väggen? Brukar gå att få fast uttaget ändå, dock kan det ju vara lite knepigt att skruva i gips. Men klor + skruva i väggen borde funka
Gör som Rickard beskrev.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Får man fråga hur det kan komma sig att dosorna sticker ut så mycket? Använde du renoveringsgips eller?
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Ah, okej. På så sätt.
Lycka till!
//Patrik
Lycka till!
//Patrik
