Det är sällan man har en elritning (alltså över själva dragningen) till småhus.
Och en sådan ritning visar trots allt inte var rören är dragna, utan bara hur dom är "kopplade" till varandra och nääästan var dom ligger.
Jag tycker du planerar för ett helt onödigt jobb.
Se till att ha en korrekt och uppdaterad gruppförteckning istället, dvs vilka säkringar som matar vad och säkringsstorlek (och kabelarea om man skall vara petig).
Så här kan en typisk elritning se ut (du kan förstora den genom att högerklicka och "visa bild"):
Och ser man t.ex. på rummet till höger så kanske elektrikern väljer att gå från första taklampan i kedjan vidare till den uppåt till höger och sen vidare därifrån till den högst upp, t.ex. för att någon installation är ivägen eller det är enklare så av något skäl.
Likaså visar den här här ritningen att rummet uppe till vänster har vägguttagen kopplade i en ring runt i rummet, men på vilken höjd i väggen som rören ligger kan man inte uttala sig om.ger
Inte heller hur röret är draget för att nå ner till vägguttagets höjd ifrån kopplingsdosans höjd där ovanför dörren, dvs om röret genar snett i väggen är draget rakt lodrätt och sen vågrätt.
