3 091 läst ·
17 svar
3k läst
17 svar
Hörnbox - mellan golv och vägg - OK?
Sida 1 av 2
Det finns inget föreskriftmässigt förbud mot det du tänker.
Däremot ska alltid elanläggningen anpassas till utrymmet/lokalen/platsen och användningsområdet. Dvs i ett garage där man inte avser att tvätta bilar och sånt kan man ha IP20 -uttag, avser man att tvätta bilar ska man ha minst IP44.
I ett garage där man endast avser att försiktig köra in och ur bilen och gräsklipparen och hänga lite enkla trädgårdsredskap på väggarna kan man ha utanpåliggande kabel och uttag av plast.
I ett garage där man planerar att köra runt med truckar och hantera stort och skrymmande gods med stor risk att slå i väggarna ibland ska man skydda utanpåliggande kabel med metallrör eller liknande och sätta apparater av metall eller skydd runt dessa.
Bara för att belysa principerna genom att ge fyra exempel på samma slags grundlokal, ett garage.
Så om du tror att den normala användningen av utrymmet där du sätter hörnboxen inte kommer medföra några problem är det OK. Man behöver inte försäkra sig mot onormal användning och olycksfall, det är det normala användningsområdet som styr.
(Men man kan givetvis ta till lite extra, särskilt i gränsfall)
Men om tillverkaren av uttaget har regler för montaget ska du följa dessa.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Sätt hörnboxen på samma höjd som övriga uttag i rummet. Oftast 200, 250 eller 300 mm ö.g.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Men, är den godkänd för att "ligga/stå" på golvet med tanke på risken av yttre påverkan som kan ha sönder den?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle då inte sätta ett vanligt uttag i plast så lågt.
Hmm...är balkongen inbyggd så pass att man kan räkna det som torrt utrymme osv osv?
