Total nybörjare här, så var snälla.
Har köpt nya strömbrytare från Byggfabriken. Antar att det är exakt samma som man får från manufactum.de, men med lite påslag... De är i alla fall från Tyskland och märkningarna ser lite annorlunda ut än de som satt innan, från ELKO.
Första bilden är brytaren som satt innan. Jag har markerat ut var sladdarna satt i den. Det finns bara en brun och en svart. Förutsätter att brun är ledare och svart nolla.
Andra bilden är på den nya strömbrytaren. Finns ingen märkning öht på denna. Däremot följde det med en lapp på tyska som är den tredje bilden.
Vad jag tolkar från denna är att brun ska in i 1:an och svart i 2:an. Detta har jag dock testat och det verkar inte funka. Inget händer när jag slår på/av strömmen. Och jag vågar inte riktigt testa mig fram eftersom jag inte vet vad som händer då...
Har sett att det finns folk här på forumet som köpt liknande saker antingen från Byggfabriken, Gysinge och Manufactum som verkar ha lyckats. Och jag är ganska säker på att det rör sig om samma produkter från dessa tre, och säkert fler än så.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 435 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 435 inlägg
"Nödvändig kunskap erfodras om man ska byta knappar.......
Nåväl
Brun som troligtvis kommer från skåpet ska in på P (=phase)
Svart som troligtvis går till lampan ska in på 1.
Ansluter du mellan 1 & 2 kommer aldrig lyckas tända lampan
Kopplings schemat på det tyska pappret visar en trappkoppling dvs med två knappar men det har du ju inte
Nåväl
Och tycker du sen att den tänder med vippan åt fel håll byter du antingen den svarta till 2 eller så kan du helt enkelt fysiskt vända på strömbrytaren.TheStills skrev:
Men om du sen har en dubbeltrapp, som du tycker tänder åt fel håll med ena vippan men inte andra så måste du byta plats på 1 och 2 istället.
Denna strömbrytare är bara att vända på om du tycker att vippan tänder åt fel håll så även om du kan skifta tändtråden mellan 1 och 2 så går det lika bra att rotera strömbrytaren ett halv varv. Var försiktig bara när du drar åt plastdetaljerna. Duroplast må vara dyrt men hållfastheten är tyvärr inte allt för stor.
Dubbeltrapp tipset stämmer inte! För det är ju minst 1 knapp till i den kretsen som styr åt vilket håll dubbeltrappen tänder. Dvs om du tänder uppåt första gången på dubbeltrappen och sen släcket med en enkeltrapp någon annanstans så kommer du ju tända neråt nästa gång med dubbel trappen. Just den brytaren går inte att göra något åt.Mikael_L skrev:
(om du inte har lust att vrida den varje gång du använt den)
Mvh
Henke
Brun fas
svart tändtråd.........eller tvärt om(spelar ingen roll)
vilket ger :
Brun på P
Svart på 1
vilket ger :
Brun på P
Svart på 1
Ja om man nu inte använder en dubbeltrapp som kron, vilket händer.Henke O skrev:Dubbeltrapp tipset stämmer inte! För det är ju minst 1 knapp till i den kretsen som styr åt vilket håll dubbeltrappen tänder. Dvs om du tänder uppåt första gången på dubbeltrappen och sen släcket med en enkeltrapp någon annanstans så kommer du ju tända neråt nästa gång med dubbel trappen. Just den brytaren går inte att göra något åt.
Mvh
Henke
