När min sambo duschade i förgår "gick strömmen" efter att hon duschat ett tag (5-10min). Vi bor på landet med luftledningar, men tyckte ändå det var lite konstigt, för det blåste inte så mycket. Gick ner och kollade elskåpet och såg att jordfelsbrytaren hade löst ut. Slog på den igen och hon kunde duscha vidare utan problem. Sen var det min tur att duscha och då löste jfb ut igen! Jaja, kan väl kanske vara störningar på nätet... :rolleyes:
Igår duschade ingen av oss hemma.
Nu nyss när hon ställde sig i duschen löste jordfelsbrytaren ut igen efter 5-10min!
Nu tror jag inte på slumpen längre. De tre senaste gångerna vi har duschat har den löst ut, och de är de enda tre gångerna den har löst ut över huvud taget.
Vad kan det bero på?
Tack på förhand
//Tobbe
Har ni varmvattenberedare?
//Patrik
Det hände igen nu när jag duschade...
Nej, vi har inte varmvattenberedare. Vi har vedpanna.
Det finns inga elutag i badrummet, t o m strömbrytaren till belysningen sitter utanför badrummet. Det enda som går på el i badrummet är belysningen (två spottar inbyggda i badrummsskåpet) och pumpen till den vattenburna golvvärmen. Jag hade lyset släckt och pumpen avstängd när jag duschade.
Ingen fläkt?
Är pumpen utsatt för fukt, när du duschar?
Även om en förbrukare typ pumpen är "avstängd" så kan den läcka till jord.
Du bör mäta upp var läckan finns
Hydroforpumpen då? Men då borde det ju lösa ut när ni diskar också. Men du kan ju prova spola i köket 5-10 minuter och se
Helioz skrev:
Ingen fläkt?
Nope
Ja, den sitter ju i badrummet, så det är den. Hur mäter jag upp var läckan finns?
Det kan jag testa, men det har hittills inte varit några problem när vi kört diskmaskin, tvättmaskin, tvättat bilen eller diskat för hand.
Tack till alla för svaren så här långt!
Simplaste mätningen gör man med en Läckströmstång,denna mätning är momentan och kan i vissa fall vara svår att hitta felet med, men oftast funkar det.
I knepigare fall kan man mäta och logga med en Läckströmsprovare.
Läckströmstången går kanske att hitta för ca 2000-3000:- och Läckströmsprovare kostar runt 25.000:-, så oftast lönar det sig att ringa din elektriker.
Som redan nämnt tycker även jag att det låter som en klok idé att leta läckströmmar, men givetvis kan det vara annat också.
Vill bara dubbelkolla en sak först. Har du en eller flera jfb? Om du har flera kan det vara en vägledning till var felet sitter om du kikar på vad som blir strömlöst.
Rent spontant känns det som att om det går ett antal minuter efter det att ni börjar duscha tills dess att jfb löser ut så är det relaterat till att luftfuktigheten bygger upp under tiden. Jag råkade ut för ett liknande bekymmer i en gammal lysrörsarmatur för nåt år sedan vilket gav mig lite huvudbry innan jag hittade det.
Andra tänkbara felkällor som du troligtvis inte vill höra, men som ändå bör nämnas, är t.ex. läckande avloppsrör som gör att vatten samlas någonstans.
G
Du har ju ioförsig redan svarat på detta, men det är inte så att ni har en elpatron i pannan eller i eventuell acktank?
Bara en
Det var det första vi tänkte på, men hoppas så klart hitta något annat som är fel
Jo, det har vi ju faktiskt. Sitter en 9kW elpatron i ena ackumulatortanken. Den är dock inte igång.
G
Förmodligen har denna egna säkringar (trefas gissningsvis), skruva ur/flippa av dessa säkringar bara för att utesluta den i alla fall.
Japp, den har tre egna proppar i skåpet. Ska även testa att skruva ur propparna till belysningen och golvvärmepumpen innan jag duschar i kväll.
Jag hade testat att fylla en sprayflaska med vatten o "dimma" vatten på de elektriska komponenterna som finns i badrummet.
Ringde hem till min sambo som testade att dimma massa vatten med en blomspruta på både lamporna och golvvärmepumpen. Hände inget.
