7 815 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
Koppla in dubbla 16A säkringar till utomhusspa
Sida 1 av 2
Hej hej!
Nån som kan ge mig tips/råd om hur man lättast går till väga när man ska koppla in dubbla 16A automatsäkringar till ett utomhusspa? Är de något man vågar pilla med själv?
Tacksam för all hjälp
Andreas :x
Andreas :x
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Det finns många smågrejer som man kan hempula med, men inkoppling i central är inte en av dem...
Har man dålg koll så ska man lämna över den biten till någon annan.
Dessutom är det behörighetskrävande, men det visste du nog redan.
//Patrik
//Patrik
Jajamen de visste jag.. tänkte mest om de inte va nån större raketforskning.. Har en vän som är elektriker men han får ju aldrig tummen ur... man vill ju få de inkopplat så fort som möjligtPatrik_Hed skrev:
Se till att där är JFB.
/K
/K
Jordfelsbrytare är införskaffat, men vill inte riktigt pilla med fingrarna där
Då skall du invänta elektrikern, läs vad som hände i Thailand.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskar-dog-i-olycka-i-thailand
El och vatten är en farlig kombination.
Moderator
· Stockholm
· 57 848 inlägg
Att överhuvudtaget ge sig in att koppla i sin central skall man inte överväga om man inte är väldigt kunnig på el. Att koppla in en jordfelsbrytare i centralen innehåller massor med möjliga fallgropar. Kopplar du fel så brinner det, och på ganska osannolika ställen. Dvs kopplar du in en jordfelsbrytare till poolen felaktigt så kan det börja brinna på vinden eller annat osannolikt ställe.
Lägger till förklaringen då det med att brinna överallt inte säger allt.
Kort sagt, då man med en JFB bryter förbindelsen mellan jord och nollskena så innebär det i praktiken att om man gör fel så har man slumpmässiga spänningar runt om i anläggningen upp till 400V, det vill man inte ha och man skapar en ren dödsfälla i huset.
Lite förenklat och jag har sluppit att mäta ut exakt vad som sker, det räcker så bra med att saker brinner upp och det var faktiskt orsakat av en elfirma. Det är dumt att skicka ut för tidiga lärlingar på ett EIO-eltest och speciellt om de inte ens har instrument med sig. Nu är detta en 15 år sen så defintivt överspelat och självklart slapp jag betala nåt. Kyl/frys skulle ändå bytts men småkul att han gillade mitt Fluke, det var bättre än vad de hade på firman *S* Att jag sen ville haft gjort en meggning är ju en annan sak men men.
Med andra ord, det är för lätt att missa om man rotar i en central och därför som man _måste_ veta exakt vad man gör, både en och två gånger. Där är inte något utrymme för misstag.
Att koppla in ett utomhusspa är inte heller ett lämpligt pularprojekt, kabelval, förläggning etc är viktigt och likaså inkoppling med. Ett tips är att jordledaren skall gå av sist. Just på ett utomhusspa tror jag inte man kan vara för noggrann och behöver man sen två separata grupper på 16 A så är risken för fel rätt stor om man är ovan.
Inget illa menat utan välvilliga varningar.
/Kent
/Kent
Jag håller inte alls med. En elcentral är föredömligt okomplicerad. Det krävs inte alls mycket ellära för att förstå hur den fungerar. Sen att nivån på gymnasiets yrkesprogram är så låg att alla elektriker upplever det som supersvårt är en helt annan sak.hempularen skrev:
Att konstruera en villacentral, komplett med uppmätning av förimpedans, lastbalansering av fasta förbrukare, beräkning av utlösningsvillkor, isolationstestning av anläggningen och uppmätning av jordfelsbrytarens utlösningskarakteristik skulle vara en fullt normal och helt genomförbar laborationsuppgift på naturvetenskapliga eller naturtekniska programmets andra eller tredje år.
Tillägg: Därmed inte sagt att jag inte håller med alla andra här om att man absolut inte skall rota runt i sin elcentral utan att veta vad man håller på med. Det är en viss skillnad att utföra en uppgift i ett labb under kontrolerade former med handledning, instuderingsuppgifter och förberedande teorilektion och att som första projekt kasta sig in i en riktig anläggning.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Tyvärr är det även lika okomplicerat att koppla fel och bränna en majoritet av alla grejer i huset...Steamboy skrev:Jag håller inte alls med. En elcentral är föredömligt okomplicerad. Det krävs inte alls mycket ellära för att förstå hur den fungerar. Sen att nivån på gymnasiets yrkesprogram är så låg att alla elektriker upplever det som supersvårt är en helt annan sak.
//Patrik
Det relevanta är inte hur lätt det är att göra fel utan hur svårt det är att göra rätt. Jag hävdar bestämt att det inte är svårt att göra rätt eftersom en elcentral inte är särskilt komplicerad.Patrik_Hed skrev:
Tillägg: Sen skall man ha perspektiv på allt. När jag argumenterar att det är enkelt utgår jag från mig själv. Med en civilingenjörsexamen, drygt ett års sammanlagt elpraktik och en kompletterande kurs med AB-teorin står jag ganska långt ifrån medelsvensson. Särskilt som jag har ett aktivt intresse, lusläser forumet och tar alla tillfällen jag får till att arbeta praktiskt med el. Så även om jag skriver långa inlägg och är motvals kärring hela tiden så är jag i grund och botten helt överrens med alla andra här. Medelsvensken har inget i en elcentral att göra!
Hur kommer det sig då att studenter från det naturvetenskapliga programmet inte klarar av att räkna med bråk, eller känner till vilken färg det är på skyddsjorden när de ett år senare börjar läsa på högskola?Steamboy skrev:Jag håller inte alls med. En elcentral är föredömligt okomplicerad. Det krävs inte alls mycket ellära för att förstå hur den fungerar. Sen att nivån på gymnasiets yrkesprogram är så låg att alla elektriker upplever det som supersvårt är en helt annan sak.
Även naturvetenskapliga programmen och högskoleutbildningarna i Sverige har en skrämmande låg nivå.
Jag påstår att ytterst få elever som går ut det naturvetenskapliga programmet begriper hur ett trefassystem fungerar.
