Jag har byggt ut mitt hus med 25 kvm och denna utbyggnad är i etagé med övriga huset. Nu är jag sugen på att fälla in/gömma en LED-list under trappnosen på trappsteget som jag håller på att bygga. Trappsteget är 2 m brett. Jag kommer att klä trappsteget med ekparkett och jag kommer att sätta en trappnos i form av en eklist.
Finns det någon som kan rekommendera på vad jag kan använda, typ/modell/tillverkare????
Varmvitt eller vitt ljus, vad ska man ha? Ska man ha dimmer till dessa lister??
Då jag inte är riktigt färdig med väggen så har jag möjlighet att dra infälld el till denna.
Tacksam för svar
Jag använde ledtejp och en liten trafo som göms i dosan bakom brytaren. Köpte från www.ledteknik.se
Jag fräste ett spår som jag lade in tejpen i. Den bygger inte mycket på höjden så den går att dölja bra.
Räcker med tejp med låg effekt. Brassa inte på med den värsta du hittar! Finns på www.ledteknik.se, www.hidealite.se samt säkert på din lokala belysningsaffär.
Problemet kan vara att hitta en nog kraftig trafo som ryms i en dosa, eller om du har någon närliggande skrubb/garderob där du kan placera en större ful trafo?
kan tipsa om www.stylingwebben.se köpte lite därifrån men kommer köpa mer led lister för att sätta i våra trappor samt under köks bänkarna ned mot golvet.
