Har bistått en vän med att byta tre gamla uttag i hans "gillestuga" i källaren mot nya. Vid ingången till det rummet sitter en dosa med lock som tidigare ägare hade reglat över för att bygga en extra vägg, efter att först ha dragit ut en vanlig lampsladd från dosan till ett vägguttag på den nya väggen. Den extra väggen är riven och lampsladd och annat är bortplockat. I denna dosa kommer två rör, ett från centralen och ett till det första uttaget i rummet. Tyvärr hade den tidigare ägarens friska kopplande lämnat extremt korta ledare i dosan och dessutom var det lika bra att dra i jord, så det drogs in ny FK till uttagen. Men de gamla ledarna mellan centralen och dosan var extremt svåra att få ur och när jag körde i dragfjädern och matade på så visade det sig att en vp-skarv delat på sig en liten bit in under trägolvet i rummet. Någon som har en bra lösning på problemet utan att riva upp delar av golvet? Skulle det exempelvis vara ok att dra en utanpåliggande EKK från centralen till dosan genom ett lock med uttag för ledning?
Finns nog bara 2 alternativ som du skriver
A Bryt upp golvet
B lägg en förslagsvis EKRK från centralen.
Protte
