Håller som bäst på att skruva ihop en mediacentral för garo med en skruv + hål i plåten för jord. Är det krav på att dessa skåp skall jordas, eller är detta en kvarleva från deras normkapslingar? Har 4 st jordade UPL vägguttag i skåpet.
Om svaret är ja, var är lämpligast att ta jorden från?
/Steve
Sitter det en jordskruv så ska den användas. Det är ju ändock metall. Dra en jordtåt från centralen om du inte har en PUS-skena någonstans.
Problemet är att mediacentralen är monterad på övervåningen, långt från centralen...
/Steve
Problem är till för att lösas. Jag tror inte reglerna bryr sig i att du har en lång kabelväg. :)
Eller så kopplar du bara vidare med en gul/grön från ett av uttagen...
Lokal skyddsutjämning?
Ja det kan ju fungera.
Var hemma hos en benakt med ett nybyggt hus som faktiskt har exakt samma garo-central som jag, och den var inte jordad på något sätt, jordskruvarna var tomma. Intressant...
/Steve
Nu har det väl kanske inte någon jättebetydelse i det här fallet men som exempel så vet jag att när det är antenn inblandat i ett kabeltv nät så ska alla detaljer som skåp, lådor, förstärkare osv osv PUS:as samt att det finns väl också ett uttag med ström i närheten av centralen antar jag.
