När vi byggde badrummet så hade vi en elektriker på plats som mätte upp elslingan. Dock så när vi äntligen blev färdiga, projektet drog ut på tiden, en annan elektriker blev involverad för andra jobb så som omläggning av matar ström mm.
Golvvärmen glömdes bort....
Nu står vi där med ett kallt golv, ej inkopplat -Vad göra? Jag har dragit mig för att ta tag i det/ förträngt det...Känns så dumt då vi inte kommer ihåg vilken elektriker som mätte upp golvet & den andra har vi inte kontakt med nu.
Är det troligt att någon elektriker vill ta i detta eller skall jag glömma det!?
Hur menar du nu? Att slingan ligger där i golvet och sen då? Kallkabeln från slingan måste ju titta fram någonstans och lika så röret för giveren eller hur menar du?
Slingan är ingjuten, kallkabeln dragen upp i vägg till dosa, likadant med termostat givaren -Placerad i golv & uppdragen kabel. Elektrikern mätte upp slingan innan gjutning, det resultatet sitter han på & jag kommer inte ihåg namnet...
Ring runt till några elektriker. Du kommer alltid att hitta någon som går med på att hjälpa dig. Om du har bilder på hur slingan är lagd går det säkert lättare.
Det fel som en elektriker framförallt skulle kunna vara rädd för här, är om slingan inte är lagd efter anvisningarna, så att den ex. ligger för tätt någonstans. Då kommer den att brinna av. Eller om det är en slinga som inte är godkänd att lägga mot brännbart, men gör det hos dig.
Om det är en elektriker som har mätt upp din slinga så bör du dels ha ett mätresultat för slingans resistans (dvs den normala vägen för elektriciteten) , men även ett mätresultat för isolationstestningen, den mätningen görs med 500 eller 1000V.
Dus skriver att kablarna är uppdragna till dosa, det är väl matning draget till dosan också? Så att det bara skall kopplas ihop.
Helt korrekt, det skall "bara" kopplas ihop. Tyvärr så har ju inte jag mätresultatet & ingen annan dokumentation men jag får chansa & ringa runt till några elektriker
Den som kopplar in får givetvis mäta först och se att slingan är OK. Hur den sedan är förlagd kan ingen göra något åt nu.
Och någon garanti kan du nog inte räkna med om du inte har fullständig dokumentation.
Ja garantin är ju förståligt...
Tack
Har du fått faktura ifrån elektrikern/firman som har varit hemma hos dig och kollat slingan innan? om du inte har fått det så sitter han säkert å väntar på att du ska ringa så han kan komma och göra slutmätningar och inkoppling?
Har du fått fakturan så kan du ju se på den vilken firma som har varit hemma hos dig. Han sitter ju med de första mätvärdena samt eventuella bilder på slingan.
Säker på att du inte har resultaten? Man brukar ju skriva upp dom på rätt ställe i manualen och låta den ligga kvar i lådan med termostaten..
Slingan kan mätas efteråt. Och meggas! Jag ser inga problem i det hella. Bara förlust av garantin. Även effekten går att räknas fram!
Slingan är inga problem att mäta ut och se trådarna i dosan att de ser ok ut, Men hur ser det ut med ansvarsbiten? Kan en elektriker avsäga sig ansvaret för något man har kopplat in om möjlig risk finns?
Säkert inte fel på slingan men om man inte vet hur slingan är förlagd, typ av slinga, underlag, för tätt mellan kablarna osv, nån måste ju ta ansvaret för det vid inkoppling? Vem bär det ansvaret?
Det är det som är grejen, kopplar man in det så har man som elektriker ansvar för anläggningen/delen man kopplat så därför är det många (även jag) som vägrar ansluta ett värmegolv tex som man själv inte har lagt, mätt osv. Så förutom att mätningar och foto inte finns och därmed inte ger någon garanti så kanske det inte heller går att få tag på en elektriker som vill ta ansvaret för något den inte arbetat med från början som desutom ligger väldigt dolt. Visst kan man mäta och se att allt är ok men det säger inget om slingorna korsar varandra eller ligger för tätt och har man då kopplat och något händer så får ju den elektrikern ta smällen.
Det finns ju en del golvvärmefirmor som lägger ut slinga och sen anlitar elektriker men det börjar försvinna just för att de flesta fabrikaten inte lämnar garanti om inte behörig elektriker gjort jobbet samt att en elektriker inte vill ta ansvar för något som en annan gjort, speciellt en icke elektriker.
Allt handlar om pengar.
1. Ev skada på slingan . meggas
2. Jordning av armering / synas + meggas
3. Kontroll av inkoppling / kollas med ohm först sen med volt mätare
4. Förläggning / värmen slås på och kollas med värmekamera
Görs först efter kontroll 1-3.
En specialist avgör även djupet samt om kabeln sitter fast mot armeringen. Det syns På bilden. Värmen strålar ganska så jämt
längst armeringstrådarna.
Inga problem bara man hittar en professionell elektriker.
Glufsglufs skrev:
Vad säger du? Har väl inget med pengar att göra förutom till försäkringsbolaget om något går fel. Finns väl ingen proffisionell elektriker som slår igång en anläggning utan att veta om det är ok och har man inte sett golvslingan så kan man inte ta det ansvaret.
Dessvärre ALLA egna företagare som har behörighet kallar sig för proffs! Jag har sett ett antal konstigheter efter "proffs".
Samma sak gäller kakel klinker skojare... Tyvärr.
