Elarbetsansvarig
m.m.
2010-09-01, 21:14
Fullvärdig medlem
Medlem: jul 2009
Län: blekingelän
EL i köket
Hejsan, jag undrar om det finns någon kabel som man får spackla in i gipsvägg
sen ska det kaklas över? alltså där man slipper lägga fram rör. det ska gå från strömbrytaren i köket till underbänksamaturen så måste fräsa fram till lamporna genom väggen, men det går inte fräsa en 16 slang för e rädd att plankorna som håller upp köket ska ge vika. Några tips och ideer hur man kan göra!? och hur sätter man spottar ovanför diskbänken infällda ![]() |
2010-09-02, 02:41
Forumgud
Medlem: mar 2009
Län: Stockholm
Du får mig veterligen inte spackla och kakla in någon kabel överhuvudtaget, det som gäller är rör. En lösning på ditt problem skulle kunna vara att använda en trådlös kontakt i stället, t.ex Eltako (fungerar utan batterier).
Spottarna sätter du snyggast infällda i en separat skiva som du sedan skruvar fast i skåpen inifrån. |
2010-09-02, 15:00
Forumgud
Medlem: mar 2009
Län: Stockholm
"Knappen" kommunicerar sedan trådlöst med själva brytaren/dimmern som du exemlelvis kan montera in bakom skåpen eller där du har plats. De flesta större tillverkarna har trådlösa alternativ, och Nexa är en billighetsvariant som säljs på byggvaruhus. Problemet med dessa är att "sändningen/kommunikationen" drivs med batterier i "knapp-delen". Eltako är en av få tillverkare som har en batterifri lösning. Om du vill ha Eltako (och du är privatperson) får du nog gå in i en elaffär och beställa. Jag tror inte ens att de känner till att de finns. Uppge för affären att grossisten Solar har dessa i sitt sortiment. Här är Eltakos trådlösa system. klicka på att ladda ner broschyren: http://www.eltako.com/sv/produkter/p...st-system.html Senast redigerad av Raceman 2010-09-02 15:03. |
Posta svar
Nytt ämne
| Antal aktiva användare som läser denna tråd: 1 (0 medlemmar och 1 gäster) | |
| Ämnesverktyg | |
