Tjenare, håller på o river köket och hittade en dosa med 2 kablar i, vad är det?
Den gule kabeln går ner igenom ett rör och ut genom väggen under ett av skåpen, gissar på att det är nåt med diskmaskin men varför bara två kablar och hur ska ja göra om ja inte vill ha det där, ja hade ju tänkt kakla där.
bifogar bild
tacksam för svar
bifogar bild
tacksam för svar
Om dom inte är ihop-kopplade under skåpet så är det förmodligen bara en dragtråd.
Är det samma sak med den gröna? Kommer den i ett annat rör själv?
Om du inte vill ha dosan där så dra ut trådarna och fyll igen dosan. Har sett någon som använt fogskum och sen skurit det jäms väggen när det torkat.
Pierre1981 skrev:
tack för svar! den gröna tråden sitter fast verkar det som, ska mäta lite senare och se om där e nån spänning.
Jag tror att det någon gång har eller varit tänkt att det skulle sitta en kronbrytare där men att fas aldrig blivit ditdragen eller har blivit urdragen. Tändtrådar eller på/avslag till något.
Fast, det kan ju vara något helt annat också där man använt färger efter egen förmåga :x
Det bästa är väl om du kan se var dom går och då dra ur trådarna helt så behöver ingen nån gång hitta trådar lösa i kopplingsdosor eller liknande och koppla in dom av misstag. Sen kan man fylla i eller bygga över dosan.thestaar skrev:
Färgerna gul respektive grön kan väl vara ett tecken på att någon haft dessa färger kvar i lager då de förbjöds, och då använt dem som dragtråd.
Som dragtråd kan nog inga regler i världen säga nåt om färgval
Antagligen förberett för diskmaskin, ett rör med dragtråd till maskinen, ett till centralen och dosan tänkt för en brytare.thestaar skrev:Tjenare, håller på o river köket och hittade en dosa med 2 kablar i, vad är det?
bifogar bild
tacksam för svar![]()
