Hejsan.. Har lite frågeställningar som man kanske kan få svar på här...
Jag har bott i ett hyresradhus sedan januari 2008..
Det började i princip 2-3 dagar efter vi flyttat in.. då huvudproppen gick. felanmälde och fick den utbytt.
Har tyckt att flytta från lägenhet till radhus inte borde öka elen så extremt men har haft en elräkning på mellan 1000-1500kr i månaden. Vi har centralvärme så ingen eluppvärmning. Jag har ringt till elleverantören och fått bekräftat att min elförbrukning är mycket högre än grannarnas. Nu bor jag ensam i radhuset efter separation.. och har fortfarande en elräkning runt 800kr i månaden vilket är lite högre än mina grannar som är barnfamiljer.
Elen har spökat här ända sedan jag flyttade in.. Lamporna på övervåningen börjar blinka.. känns nästan som nån sitter och svetsar ute på gården på mina proppar =) Det har inte varit konstant utan till och från. **Ofta runt kl 03:00 började det.
Fick hit en elektriker som gick igenom huset och mätte upp och hade sig.. och han kunde inte svara på varför det var blinkande lampor.. nästan som glappkontakt nånstans.. han sa att elen pendlade lite granna men inte så himla farligt... Han passade på att laga kablarna till lamporna på övervåningen som hade "svetsats".
Så igår hände något.. Huvudproppen gick igen.. Jag ringde felanmälan. Killen knacka på dörren.. och berättade att han bytt proppen men kunde inte göra mer då en annan granne ringt och sagt att det rykte ur elcentralen på gården och det luktade bränt..
Vattenfall kom hit.. och jag fick hjälpa till med paraply och ficklampa för det pissregnade.. Han bytte ut kontakten för propparna.. men fick bara kontakt på 2 av faserna.. Han skrapade på skenorna och flyttade runt kontakten hit och dit tills han till slut fick kontakt.
Jag förklarde att min sons dator blev svart och min dator har gått sönder och han sa att jag fick ringa elbolaget och reklamera eftersom felet låg hos dom.
Har proppskåp i hallen med 16amp proppar till spisen. Och 10 amp till resten av lägenheten.
Utanför har jag huvudproppskåpet.. antagligen med 20 amps proppar då dom är större...
Där det brann satt det en 35ampere propp på varje fas.
Jag bifogar bilder på hur kontakten och propparna ser ut efter branden.
Mina frågor nu är:
1. Kan det vara så att det nu varit glapp i denna kontakt?
2. Kan detta varit orsaken till att lampor hållt max 1 månad här hemma. Digitalboxen la bara av en dag och är totaldöd. Datorer har gått sönder lite då och då.. Just nu är det min dator som "stekts" ?
3. Kan detta ha påverkat min elförbrukning då den varit skyhög ända sedan jag flyttade in?
4. Kan man få ersättning för de skador som uppstått och för denna "xtra" elförbrukning då felet varit i huvudcentralen och inte i huset? Tiden har ju gått väldigt länge och ingen har kunnat svara på var felet satt.. men ingen tittade heller i elcentralen =)
En lång post blev det.. hoppas nån orkar läsa.. och vore mycket tacksam för svar. Har ni frågor så svarar jag gärna...
Mina frågor nu är:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Den där branden tyder på att det gått stora strömmar. Eftersom dina huvudsäkringar går ibland men inte dina grannars(?) så måste det vara nånting i ditt hus - det måste gå att hitta.
Din elräkning bekräftar ju att det är något som belastar, glapp kan inte orsaka hög elförbrukning. Hur gammalt är huset? Det finns historier om elslingor på det mest märkliga ställen i 70-talshus. Men grannarna har väl likadana hus? Och det vore ytterst märkligt om inte elektrikern kunde hitta detta!
Samtidigt har det varit glapp i fördelningscentralen på gården - det kan ha funnits länge och kan ha orsakat dina trasiga datorer och lampor. Det borde vara Vattenfalls fel. Säkringar ska inte brinna upp pga överbelastning. Jag skulle inte lita så mycket på vad Vattenfallspojken säger om att det är elbolagets fel - det kan lika gärna vara nätbolaget.
Dina problem är förmodligen inte lösta i och med att Vattenfall fixade detta glapp. Du kan behöva ha lite koll på din elförbrukning, fråga grannar osv för att försöka isolera felet. Det finns trådar här om hur man läser av sin momentana förbrukning på elmätaren genom att mäta blinkfrekvensen.
Vet du till 100% vad varje säkring i centralen används till? Det kan annars vara värt att kolla upp, vilket elektrikern redan borde ha gjort.
Från vad jag kan se av bilderna är det en Kabeldon säkringslist som bränt genom att säkringen L2 inte haft bra kontakt, detta fel kan orsakat blinkningar som du märkt genom lamporna. Din höga förbrukning är en annan historia, höga konstanta förbrukare som Bo skrev, vad har du för mätare?
Hej. tack för svar.
Jag har en vanlig digital mätare som sitter i proppskåpet utanför... Tror det är dags att ta tag i det här problemet med förbrukningen...
Huset är från 1976 .. Jag vet att mitt bostadsbolag har installerat huvudfläkten i huset till min köksfläkt.. så själva huvudfläkten sätter jag på och av i köket ... Men den är nästan aldrig igång...
Kan det vara min tvättmaskin som är felkopplad? Jag har liksom inget som drar el konstant.. jag använder spisen kanske 2-3ggr i veckan max när jag är själv.. tvättar 1 gång i veckan kanske.. .. har en diskmaskin som går runt 2 ggr i veckan max. Jämfört med grannen som kör tvätt .. disk .. ugn.. dammsugare osv.. Varje dag och har lika eller lägre förbrukning som mig...
Skall läsa runt i forumet hur man gör som bo säger med moment avläsning...
Tilläggas kanske att hyresgästen innan mig.. jobbar på bostadsbolaget och hade dragit lite egna kablar i huset.. synligt var telekablar .. men vet inte mer vad han kan ha dragit =)...
Skulle vara underbart om man kunde få hamna på en normal elförbrukning .
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
1500 kr/månad ger ca 1000kWh/månad -> en medelförbrukning på ca 1.4kW. Ingen elradiator på 1kW som går ständigt?
Så här kan du avläsa din momentana förbrukning:
Din elmätare bör ha en lysdiod som blinkar med en viss frekvens som står angivet på mätaren, typiskt 1000 blink per kWh. Det betyder att dom det tar exakt 1 timme för 1000 pulser så drar huset exakt 1 kW (i medel under denna timme).
Räknar man ned det till 10 sekunder så blir det lite mer praktiskt: 3600/1000*10 = 36. Dvs om 10 blink tar 36 sekunder så drar huset 1 kW just då. Tar det 18 s så drar huset 2 kW osv. Så, mät tiden för 10 pulser i sekunder, dividera 36 med denna tid så får du fram din förbrukning för tillfället (med enheten kW):
P (kW) = 36 / Tid-för-10-pulser-i-sek
EDIT: Glömde vad jag egentligen skulle säga:
Titta på en faktiska förbrukningen. Är den oväntat hög, slå av en säkring i taget och kolla igen, tills du hittar den säkring som står för belastningen.
Det här med oförklarigt hög förbrukning har även jag råkat ut för. Bodde i en hyreslägenhet där huset hade någon typ av torpargrund. I denna grund gick det div vattenledningar. Dessa hade tydligen frusit då och då tidigare år så man monterade värmeslingor för att förhindra detta. Elen tog man helt sonika från det ställe som var närmast, och det råkade vara just den lägenheten som jag bådde i. Så jag betalade hela hyreshusets uppvärmning av vattenledningar. Skulle nog aldrig ha kommit underfun med detta om inte en vaktmästare som hade fått sparken berättade detta, hans lojalitet var väl något nedsatt.....
Men för att lösa ditt problem, gör som Bo skrev. (att fimpa säkring för säkring)
Men innan du gör det så slå av allt som kan tänkas förbruka el, kyl, frys osv.
Tickar fanskapet på ändå efter det så är det bara att ta en säkring i taget.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
En generell storförbrukare som vi drabbades av för ca 20 år sedan när vi bodde i ett hyresradhus från ca 1980 var köksfläkten. Det fanns i en guide att fläkten skulle köras på något visst sätt för ventilation som jag inte minns. Efter att vi blev medvetna om detta hade vi den bara öppen på lägsta.
/Peter
/Peter
Vad för typ av centralvärme har du i huset? Återvinningsbatterier, fläktsystemet och liknande kan vara kopplat till din lägenhet enl principen om närmast strömkälla! Och dessa kan ha nån värmare som går in sporadiskt då tar dom duktigt med ström! Om du släcker alla lampor, drar ur alla sladdar och slår av fläkt mm så kan du se om det flrtfarande blinkar på elmätaren! sedan kan man juh utesluta säkring för säkring tills blinkandet upphör! (kw/h dioden, ex 100 blinkningar per kwh)
Låter som att du styr ett fläktaggregat på vinden från din spisfläkt? Denna ska inte gå att slå av helt från spisfläkten. På gamla brukar det vara en steglös reglering på hastigheten, på nya brukar det vara 2-3 olika steg.
Ventilationsagget har förmodligen en förvärmare och det är inte helt ovanligt att termosteten till denna hakar upp sig. Men detta borde ju elektrikern ha hittat om han var och mätade i centralen.
Tack så hemskt mycket för alla svar..
Nu har jag lite att tugga på... Skall öppna skåpet på utsiden.. kollade på huset och det är från 1979 inte 76 som jag skrev tidigare... Det där med köksfläkten stämmer.. det finns en takfläkts icon.. och sen 3 steg man kan ställa den på... går aldrig att stänga av köksfläkten helt tror jag... skall kolla upp detta..
Vattenfall var förbi idag igen då grannarna klagade över att det luktade. men det är nog från branden igår.. och allt verkade se bra ut där ute iallafall.. Så.. har blinkningarna och elstörningarna försvunnit är ju det problemet avklarat.. sen är det till att elsanera.. och jag är mycket tacksam för alla svar som jag kan ta till vara på ..
Kommer avlägga rapport här när jag är klar..
Hur var det nu, hus från den här åldern kan väl ha värmeslingor i betongplattan som drar en del effekt, och som man tydligen kan stänga av utan problem? OBS, dubbelkolla det där med att det är riskfritt att stänga av innan du slår av nåt konstant...
Appropå konstiga kopplingar så har jag bott i en lägenhet där en av säkringarna inte verkade gå till något i min bostad. Jag tittade under locket, det gick en kabel från den säkringen in till ett rör i väggen... var det tog vägen vet jag inte, jag såg i alla fall till att inte ha någon propp istoppad...
en gång hade vi en 5 stegs trafo som var trasig, men den drog ca 7 A i ren värme mm. Den var riktigt varm
