2 889 läst ·
16 svar
3k läst
16 svar
påväg att få modernt säkringsskåp, passa på med annat oxå?
Sida 1 av 2
Elektrikern håller på att riva bort det gamla hederliga proppskåpet som var fylld med döda möss. Och upp ska ett modernt med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
Men så funderade jag att det är ju bra läge att komplettera med annat också, fast vad vet jag inte.
Kanske lite mätare? Vad vill man hålla koll på? Köket kanske är en sådan sak man vill mäta fast det kan ju bli besvärligt då så många saker är var för sig, kylfrys, spis, diskmaskin, belysning osv...
Om ni hade pysslat med nyinstallation, och varit lite nördig, vad hade ni passat på att montera in?
kan vara bra att ha kyl frys på separat jfb
Kanske en 1-fas mätare för t.ex. kyl/frys gruppen ?
http://www.eldirekt.se/?artnr=0981681&cat_id=89
Ett ur för att styra ytterbelysningen ?
http://www.eldirekt.se/?artnr=1916652xx&cat_id=89
Hade tänkt bygga special delux (dimmer,timer,rörelsesensorer, osv) för utebelysningen, fast nu blev jag besviken att de inte tål mer än -10 för tanken var att sätta alla prylarna utomhus under taket i något litet diskret skåp..
Detta ur klarar -30Yrrol skrev:
Theben Termina TR 610 top2 och TR 612 top2 (www.gycom.se)
Denna dimmer klara -20
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/databladen/B_Datablad_EUD12NPN.pdf
Denna dimmer klarar också -20
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/databladen/B_Datablad_EUD12D.pdf
Det enda som händer med produkterna som har display är at kristallerna fryser så man kan inte avläsa vad det står, men apparaten i sig fungerar, så är det iaf på enerigmätare. Och när det blir varmare igen så fungerar displayen igen.
Elinfo skrev:
Varför lägga ner pengar på en mätare för kyl/frys. Dom drar ju liksom inte så mycke så att man behöver hålla koll. men att ha dem på egen del i centralen är ju bra ifall de blir något fel i den övriga anläggningen
Nja bli lite svårt att sätta en mätare för hela köket eftersom de produkter som du kommer ha i köket kommer kräva fler än en matning fram.Yrrol skrev:
Separat JFB (Eller personskyddsautomat) på kyl/frys, är nog endast vettigt om du har mycket dyrt lagrat i frysen och ofta är frånvarande från huset...(Typ älgköttsfrys på landet !!)
Har du däremot utomhusanläggningar (Som elvärmaruttag, pumpar & annat) så kan en separat JFB på dessa vara bra att ha eftersom fel mellan nolla & jord i dessa gör att det inte räcker att fälla dvärgen för att separera ev jordfel.
Har du en stor anläggning (Flera hus, massa maskiner/ värmecentral etc..) kan det dessutom vara bra att sektionera anläggningen i flera JFBn.. (Eller skita i JFB för värmeanläggningen om du tex har ett hus som måste frostskyddas när du inte är där på vintern...)
Separat elmätare är bra att ha på värmesystemet, eller om du har en anläggning med flera hus ("uthyrningsstuga") eller uthyrningsdel i lgh) även på sådana
fast jag tänkte ju mäta före det leds vidare.Elinfo skrev:
Från huvudskåpet går ju en grov dragning till inneskåpet... sen vidare till småpunkter i huset..
-Ifall man hade kunnat gjort en grov ledare för köks säkringarna, och mätt den... sen leds det vidare till säkringar och vidare ut till olika punkter..
