Gör om ett gammalt badrum där det tidigare har stått en tvättmaskin. Maskinen har varit kopplad till trefasuttag som inte är mer än en täckplatta med hål och packning, bakom är en sockerbit med alla kablar.
Tänkte nu byta ut detta mot ett vägguttag, Eljo Aqua Trend med jordfelsbrytare, men detta är ju ingen apparatdosa utan en kopplingsdosa med ca 76mm mellan skruvarna.
Finns det någon möjlighet att installera det uttag jag vill ha och hur gör jag då?
Tackar för svar.
Täcker bara locket sen så ip klassningen behålls så ser jag inga problem med att försöka skruva ramen på uttaget i väggen.
Tänkte på samma vis men undrar om det finns hål för skruvarna på vägguttaget eller om man kan fästa det på något annat sätt?
Tror inte skruvhålen i kopplingsdosan passar men kan kolla imorgon om ingen annan hinner före.
Tänkte bara höra om R_Strandberg hade hunnit kika eller om någon annan sitter på information?
Det passar tyvärr inte men går nog att skruva i utkanterna som det såg ut.
P
Sätt uttaget diagonalt så går det nog. Det brukar finnas hål i ramen till uttag diagonalt som funkar
Ok, tack för all hjälp!
