Jag har 3 lampor rumt huset som jag tror sitter på samma fas/säkring, men jag skulle vilja koppla dessa till en timer eller skymningsrelä funktion. Finns det t.ex så att man kan byta ut hela automatsäkrings-modulen för just den fasen mot en med t.ex timer-funktion eller liknande, och isåfall har någon exempel på en sådan?
Eller finns det något annat bättre/lättare sätt?
Tack
Finns ingen kombinerad automatsäkring och tid/skymmningsrelä. Du får komplettera centralen med sådana antingen på ledig plats i centralen eller i en extern kapsling
Enklast är nog att sätta upp ett skymningsrelä. Det finns kombirelä som dels är ett skymningsrelä och med inbyggd timer som gör att det går att släcka ex på natten om man vill. Satte upp ett sådant igår faktiskt, om du vill så kan jag kolla E- nummer på Måndag. Det tar två moduler men ersätter inte säkringen.
Annars kan du byta ut lamporna mot sådana med inbyggt skymningsrelä.
Flera kunder som jag har är mycket missnöjda med dessa ljuskällor varför jag inte kan rekomendera detta, provade faktiskt en själv och ibland så lyste den när solen sken,suck
Tack för alla svar, detta låter nog som detta kanske skulle vara något. Går det få en enkel förklaring på hur detta går till att koppla in? Jag menar i grova drag. t.ex att jag sätter in den på två moduler i centralen och sen kopplar fasen från lamporna till den här modulen "på nåt sätt".
Du får gärna skicka med e-nummer vid tillfälle, jag antar att det är något sådant här:
http://www.abnovum.se/Rela/Digitala_tidrela/UZR3_multifunktionsrela.pdf
Har själv inte använt dom men vet att dom finns. Och eftersom du provat och är missnöjd behöver jag inte sälja eller rekommendera dom till mina kunder. Tack
