4 817 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Dra nätverks-kabel
Sida 1 av 2
Hejsan! Min första post här, är husägare sedan 2 veckor =)
Har ett litet projekt, jag ska i mitt vardagsrum dra en nätverkskabel från uttaget till där tvn ska stå (ca 15 meter eftersom jag måste dra via lister)
Vi har betongväggar och i taket har vi en sån där takmatta där jag inte antar man kan fästa saker i, vardagsrummet är målat i vitt
Det jag undrar då är, är det enklast o föra fram kabeln i kabelränna/kabelskydd/kabelkanal (vet inte vilket ord som är rätt =) på betongväggen?. Dom enda kabelrännor jag sett behövs skruvas upp, fast känns som onödigt mkt jobb och plugga och skruva upp listen så lång väg (är väl inte jättehändig ännu heller), har hört att dom rännor som klistras upp inte sitter så bra
Tack på förhand
//Richard
Tack på förhand
//Richard
Ta bort golv- (eller tak-) listerna, fräs in ett spår på baksidan med f.ex. en Dremel, dra kabeln och sätt tillbaka listerna.
Blir klart snyggast då allt ser ut som det gjorde innan du började. Kabelkanaler är händigt, men absolut inte speciellt snyggt att se på (tycker jag då).
Ruckus Mediaflex? Har dem hemma och det fungerar superbra!
https://www.tewss.telia.se/privat/k...herbjudanden/natverksprodukter/ruckus.product
Vet inte om jag vågar ta bort taklisterna pga taket är en sån där matta, vet inte exakt vad det heter.
Jag vet dom är inte fina alls o kolla på men det va det "snyggaste" alternativet jag kom på =), surt och behöva borra så många hål i väggen med.
En sån där trådlös mojäng har jag hört talas om, har dock inte hört bra om dom.
Men om det funkar bra,, yayyyyy =)
Jag tog bort listerna i lägenheten vi bodde i tidigare, (rum som rum, lägenhet eller hus...), där var det betongväggar...
Fräste med handöverfräs ett spår i baksidan i nederkant, limmade kabeln med limpistol lite hjälpligt efter väggen/golvet, skruvade tillbaka listen, målade över.
Svårast är dock inner och ytterhörn, att få till kabeln bra...
Vid dörröppning gick jag genom fodret och in under/genom tröskeln...
Det går väl att gå runt dörren med, i fodret antar jag...
Men jag tror att det är en handöverfräs som är mest lämpad, och inte dremel, blir himla mycket jobb med en sån tror jag...
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Blir inte så snyggt om man bara fäster kabeln brevid golvlisten, men om ett trådlöst alternativ finns så blir det nog det. Har dock hört av vänner att en sån mojäng störs ut lätt av andra nätverk och när bilar etc kör förbi.
Det är väl inte helt omöjligt att trådlösa nätverk kan störa varandra men som sagt, själv har jag aldrig upplevt probelm med dem.
De ha fungerat klockrent hela tiden och vid vår förra bostad fanns det i storleksordningen ett 30-tal trådlösa nätverk med bra styrka (som datorn fångade upp) och på gatan utanför passerade det enligt kommunens beräkningar ca 7000 bilar per dygn...
Måste du dra kabel? Jag kör med en sån här http://teknikmagasinet.se/db.pl?tf=product.html&artnr=500153 Den funkade helt OK på olika faser och mycket bra på samma fas. Är ju inte så fasligt dyr och jag fick löfte om att returnera den om jag inte blev nöjd. Kan ju vara värt att testa.
Beställ en Ruckus från Telia, då kan du "prova" ut den i ett par veckor innan du bestämmer dig om den fungerar eller inte. Personligen tycker jag inte om trådlösa lösningar då jag har upplevt mycket av vad du beskriver ovan (störningar etc) men för vissa fungerar det klockrent.
