Tjena hejsan,
Jag har ett eluttag i köket som i fredags (fredagen den 13:e) slutade fungera. Jag har mätt upp spänningen i uttaget, 230v. Men, varken lampor, brödrost eller datorladdare vill fungera i uttaget. När en lampa sitter i uttaget så visar spänningspennan att det går ström i sladden. Men inget ljus :(
Vad kan det vara som spökar måntro?
Standardtipset vid märkliga symptom är att kolla huvudsäkringarna.
Mätte du spänningen med en förbrukare inkopplad?
Jag har automatsäkringar, kan de gå sönder kanske? Har bara kollat så att de är påslagna.
Mätte spänningen med en påslagen lampa i uttaget.
Dina huvudsäkringar är knappast i form av automatsäkringar. Dom sitter i mätarskåpet som du har utomhus någonstans.
Dock är det tveksamt om dessa är problemet här. Kan också vara glappkontakt.
Kolla andra uttag och förbrukare som sitter på samma automatsäkring.
Är det ett dubbeluttag, med lampan ipluggad i ena brunnen och mäter 230V i den andra? Prova att byta plats - kan va fel på just den brunnen.
Jag antar att lamporna, brödrost, laddaren etc fungerar i andra uttag?
Jag bor i lägenhet, så jag har inte tillgång till något mätarskåp.
Just den här säkringen har bara ett uttag. Singeluttag.
Alla prylar fungerar i andra uttag.
Då måste det vara fel på den säkringen. Den behöver antagligen bytas. Men du kan ju prova att slå av/på den för att se om det hjälper. Har den gått varm, dvs har uttaget belastats långvarit nära märkströmmen? Dvärgbrytare kan faktiskt slitas, även om det är ovanligt med glappkontakt i dem. Men du bör kolla hela denna gruppledning. Det kan vara glapp någon annanstans som kan ge brandrisk.
Lyckades med bedriften att få min jordfelsbrytare att bara skicka 2 faser vidare - Liknande symptom självklart men påverkade mer än bara ett uttag.
Skulle kolla just som nämns anslutningar, doskopplingar och slutgiltigen säkringen i skåpet.
Säkringen (en Hager NC110 C10), är det något man kan byta själv? Eller bör man ringa en elektriker?
Du kan mäta om den släpper igenom 230 V genom att mäta mellan utgången och något jordat i centralen.
Är den trasig så ska du egentligen ringa en elektriker, men det är inte direkt någon raketforskning att byta en. Om du tänker ärligt så vet du väl hur mycke du klarar av att pilla själv.
NC110 måste vara en gammal beteckning - det stod inte MCN110? Det lär hur som helst inte vara quickconnect. Så sitter det en fördelningsskena i underkant av dvärgarna så blir det en hel del skruvande, och det gäller att få ihop det korrekt efteråt så att inte någon gaffel hamnar på fel sida av "hissen" i en dvärg. Men det är inte svårt, bara man tittar efter och inte vränger tillbaka skenan med våld.
Det är nog en gammal beteckning. Huset är byggt 2003, men enligt elektriker som varit här förut så sa han "ja, dom har använt saker från 80-talet". Betryggande :)
Ringer nog en elektriker imorgon.
Tack för all hjälp killar!
