Kan jag ersätta en konding (enfas motor) på 10 uF med en på 25 uF?
De går alldelens utmärkt !
alldeles*
det är ju ett ganska stort steg mellan 10 och 25, mer än dubbelt så mycket, om motorn går konstant finns det väl risk för varmgång i kondingen och startlindningen?
jag har själv bytt konding på en 2.2kW enfasmotor jag har från 60uF till 90uF, för att få ett högre startvrid, men den motorn går max 10-15sek åt gången så värme är inget problem.
Strömmen i hjälplindningen blir högre med en större kondenstaor OCH att fasvridningen mellan strömmen i hjälp och huvudlindning inte blir som den var beräknad.
Har du gott om 25 µF kondingar så kan du koppla 2 st i serie och får då 12,5 µF och det är acceptabelt.
Protte
Det är en tombola och jag har bara denna konding så det kanske är lika bra att skaffa en 10 u?
De är det nog. Kan ju inte kosta många kronor.
Det gör inget att testa med den, som sagt kan motorn bli lite varmare men det kan du ju hålla koll på till att börja med. Åtminstone får du ett bättre startmoment.
Ok, om jag sätter dit 5 uF och den orkar igång - är det förknippat med några risker?
Nej, lindningen som kondingen kopplas till är bara en hjälpfas som mest är till för att den ska kunna starta.
När man väl är igång skulle man i princip kunna koppla bort den eller ha en mindre kapacitans, så detta fallet är bättre än konstant överkompensering.
man kan ju ta bort kondingen helt och hjälpa motorn igång för hand genom att putta till den åt rätt håll, den kommer då snurra åt det håll man hjälpstartar den åt, men man får passa sig om någon bryter strömmen så tombolan stannar, och sen sätter i stickproppen igen utan att dra igång den, då brinner motorn upp.
