Tjenare, nu har jag en sådan där dum fråga igen, men det får ni leva med. Kanske är det någon annan som också kan lära sig något fast man egentligen är skrajj för att blotta sin okunskap. :blushing:
Skyddsjorden är då dragen ifrån elcentralen ut till eluttagen. I min lägenhet (t.ex) sitter det ett fyrledarsystem där inkommande ifrån fastighetens huvudcentral då är tre faser samt PEN-ledaren. Ingen separat ledare för skyddsjord kommer alltså ifrån huvudcentralen.
För att en jordfelsbrytare skall kunna fungera i min lägenhet så måste alltså jord och nolla separeras i min elcentral (undercentral) i lägenheten. Min fråga är då hur skyddsjorden egentligen kommer att fungera?
I min elcentral finns det då en jordskena och en noll-skena. I dagsläget är de två förbundna som sig bör (vad jag kan förstå) i ett PEN-system.
Vid en installation utav jordfelsbrytare så skall dessa då separeras.
Jordkablarna går då alltså enbart ifrån eluttagen i lägenheten och till jordskenan, men sen tar det stopp. Då jordskenan är separerad ifrån nollskenan så finns det ju inget som "jordar" jordskenan, den ligger bara där i centralen med en massa ledare ut till uttagen liksom. Inkommande matning ifrån huvudcentralen innehåller ju bara tre faser samt en nolla.
Om det blir fel i en apparat så att höljet t.ex spänningssätts så känns det rent spontant inte som att det ger något, eller är det något jag inte fattar?
OBS OBS OBS!!! Jag ska inte själv utföra någon installation, jag skriver inte här för att försöka spara lite pengar igenom att göra något själv som jag inte begriper och självklart ska en behörig elektriker utföra alla installationsarbeten i mitt hem. Så jag behöver inget sådant svar. Min fråga är helt uteslutande för min egen nyfikenhets skull, jag vill få en större förståelse för mitt eget elsystem.
Med tack på förhand,
Jordfelsbrytaren har INGENTING med skyddsjorden att göra. Den kollar endast att den ström som skickas ut via fasledarna kommer tillbaka antingen på dessa ledare eller via nollan.
Har man en JFB i ett fyrledarsystem är jordskenan ansluten till inkommande PEN medan nollskenan är ansluten till jordskenan via jordfelsbrytaren.
mycke_nu skrev:
Jag kanske var lite otydlig. Jag förstår att jordfelsbrytaren endast mäter summaström i fas och nolla och att den inte är inkopplad på jorden. Om du läser min fråga igen så kanske du förstår vad min fråga egentligen är? Jag har korrigerat texten något för att göra den mer lättförståelig. Texten handlar inte om hur man ska koppla in en jordfelsbrytare utan om hurvida skyddsjorden har någon som helst funktion då centralen är ojordad och jordskenan inte är jordad.
Isåfall har "du" kopplat fel. Inkommande jord (PEN) ska sitta på jordskenan. Sen från den går nollan (via JFB) till noll-skenan.Sportkeps skrev:Jordkablarna går då alltså enbart ifrån eluttagen i lägenheten och till jordskenan, men sen tar det stopp. Då jordskenan är separerad ifrån nollskenan så finns det ju inget som "jordar" jordskenan, den ligger bara där i centralen med en massa ledare ut till uttagen liksom. Inkommande matning ifrån huvudcentralen innehåller ju bara tre faser samt en nolla.
Som Rrrrr skriver skall jordskenan alltid vara kopplad till PEN, dvs jord.Sportkeps skrev:Jag kanske var lite otydlig. Jag förstår att jordfelsbrytaren endast mäter summaström i fas och nolla och att den inte är inkopplad på jorden. Om du läser min fråga igen så kanske du förstår vad min fråga egentligen är? Jag har korrigerat texten något för att göra den mer lättförståelig. Texten handlar inte om hur man ska koppla in en jordfelsbrytare utan om hurvida skyddsjorden har någon som helst funktion då centralen är ojordad och jordskenan inte är jordad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 867 inlägg
Jag hakar på den här tråden då jag misstänker att även min central är felkopplad på samma sätt, nån som kan bekräfta det?
Inkommande PEN-ledare (markerad på bild) är kopplad direkt till 0-skenan. Skyddsjord ut till vägguttagen är kopplad till en liten plint ansluten på 0-skenan.
Om jag förstår svaren ovan rätt så BORDE inkommande PEN varit kopplad till den lilla plinten (den har en stansad jordsymbol), utgående skyddsjord kopplas till samma plint och 0-skenan enbart innehålla nolledare?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Manowar: Elektriskt så är det ju samma sak? Eller jag kanske inte förstår vad du frågar efter.
PEN delas ju upp till PE (skyddsjord) och N (neutral) efter att den har kommit in i centralen.
Så om du flyttar den svarta PEN till bredvid den röda PE så ändrar du ingenting elektriskt, såvitt jag kan se på bilden så sitter allt på samma skena.
Jag antar att den svarta till höger på skenan är den N-ledare som går vidare till andra uttag?
Jag är inte säker på före detta färger på FK, men det verkar som att du har vit fas, svart PEN, röd PE, svart N?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 867 inlägg
Jovisst, den ser ut att vara felkopplad. Du bör se till att skruven som håller fast skyddsjordsskenan sitter bra, eller flytta PEN-ledaren om det går. Men det kanske också är dags att uppgradera denna central till en lite modernare
EDIT: Elektriskt har det ingen betydelse, utan det handlar om säkerheten. Högsta prioritet är god kontakt mellan PEN och PE, och i andra hand PEN och N.
Nu vill jag protestera lite, det är INTE felkopplat. På den tiden skulle inkommande nolla ( i dag PEN) ligga på nollskenan, och det är bara på den som det finns en anslutningsklämma för lite grövre kabel. Jordryttarna sattes på OM det skulle vara nått uttag som skulle ha jord. Lite senare, skulle gissa i början av 60 talet kom centraler med separat noll och jordskena, då skulle inkommande kopplas på jordskenan. Det var lite av ett "ny tänk" som hade lite svårt att slå igenom så det är inte ovanligt att man hittar centraler med inkommande PEN på nollskenan. En sak som säkert bidrog till det var att ledarens "namn" var just Ink. nolla.
Allt är inte så självklart och enkelt som en del av forumets deltagare vet :S
Moderator
· Stockholm
· 57 853 inlägg
OBS! Som det har påpekats, på bilden har du en röd jordledare. Inte som du skriver, en svart.Manowar skrev:
Tack för svaret, elmont, jag hör att du har koll, huset byggdes på 50-talet.
När jag ändå har dig på tråden, vet du varför det är 6 A säkringar? Var det vanligt? Jag tycker kablarna ser grova nog ut att klara 10 A. Inte för att jag tänkt ändra på det, men det känns klent och jag kan inte dammsuga och köra micro samtidigt.
När det gäller färgerna så syns det inte på bilden, men jordryttaren har två uttag och det ena ansluter en röd tråd till höljet på centralen, men från det andra går en svart tråd ut på baksidan och vidare till jordade uttag i köket.
Nån påpekade att PEN-ledaren var svart, men tittar man noga på bilden så är det en röd tråd som ansluter till den grova skruven på nollplinten.
