Y
Innervägg... Vill ha brytare för ljus på båda sidorna utav väggen.. ena sidan är köket, andra sidan är hallen, men vill ha båda på samma höjd osv så två vanliga dosor blir påtok för tjockt mot väggens tjocklek..
Har gjort en liknande grej men då var det i lättbetong vägg, eller siporex. Kapade av ena dosan och skar ur botten i den andra.
när de väl är på plats kan man limma ihop dem! en försänkt strömbrytare kräver oftast ca 25 - 35mm
Om du gör det i reglad vägg vet jag dock inte, jag putsade fast mina!
Jag satte de med olika höjd.
Protte
Pielstick
Eller försköt dom i sidled, det brukar inte vara panik om en brytare sitter några cm åt ena eller andra hållet. I alla fall bättre än att klippa och klistra dosor.
